Jeg skal have monteret mine nye træ/alu vinduer fra Velfac. Jeg er med på de mange muligheder mht. yderfuger men mit valg falder på en fleksibel fugemasse. Det skyldes at min ejendom er hvidkalket og murhullet er ujævnt og fugen bliver alt fra 0,5 - 2,0 cm.
- Fugebånd kan ikke fås i hvid og kan ikke spænde over så ujævnt et murhul. Desuden hælder min karm med mere end 7 grader hvilket gør at fugebåndet ikke kan bruges på det nederste stykke.
- Der er pt. en mørtelfuge men det anbefaler Velfac ikke til deres aluvinduer...desuden er det ikke noget man byggeteknisk bør bruge til denne type opgave.
Nå, men det får så konsekvenser for den indvendige fuge at den udvendige ikke kan blive åndbar. Hvad bruger jeg på indersiden til hhv. træ/gips lysninger og de steder hvor der er pudset helt ud til de nuværende vindueskarme?
- Det er jo et krav at indersiden er åndbar når ydersiden ikke er!
V.h. Emil
Inderfuge til vinduer
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg vil til hver en tid rige med mørtel inde og ude...
Jeg har de seneste 3 huse, hvor jeg har monteret døre og vinduer brugt krakaværk (hampefibre med ægte trætjære) og mørtel
Jeg er blevet fortalt at grunden til at man ikke bruger mørtelfuger er at det tager for lang tid at montere...
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Jeg vil bruge malbar acryl fuge indv. og anvende Illmod bånd udvendig, således sikre du at evt fugt fra murværk kan komme ud - og ikke mindst komme ud på den rigtige side... Hvis du lukker på den udv. side vil fugten ikke kunne komme ud... Prøv at tænke hvad der så sker med mine fine nye vinduer...
Men du kan se mere på: http://www.dafa.dk/produkter/fugeproduk ... endocument
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
den indvendige fuge skal danne dampspærre derfor brug silikone den udvendige skal kunne ånde og derfor er værk og en mørtelfuge ihlandet fæhår den bedste løsning
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vil I dermed sige, at alle håndværkere, der fuger med byggesilicone udvendig og acrylfugemasse indvendig (eller en "moderne" multifugemasse) ikke aner, hvad de foretager sig og i øvrigt ødelægger folks nye vinduer og døre?
Jeg køber den ikke, men jeg kan godt se fidusen i, at fugen skal være en del af den indvendige dampspærre og dermed tæt. Ja, jeg kan da også se fidusen i, at den udvendige fuge kan ånde - men kommer der ikke noget ind, skal der jo heller ikke noget ud.
I vådrum eller andre steder med mulighed for megen fugt i luften, har jeg brugt vådrumssilicone. Man kan ikke male på det, men det indeholder til gengæld svampedræbende middel, så man undgår skimmel på fugen.
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
ja til det første, til det andet hvis der fuges med silikone udvendigt vil fugt fra murværket kun kunne trænge ud i vinduet med afskalning af malingen og råd til følge, derfor også tjæret værk det virker svampedræbende, men brug du bare silikone og for at gøre det fuldendt brug plastikmaling udvendigt. så vil du skulle skifte vinduer hvert femte år, og således altid have nyeste model vinduer, i stedet for mørtelfuge kan der bruges ILMOD bånd der kan ånde. dem der bruger silikone udvendigt er ikke håndværkere. der er en årsag til at gummifuger udvendigt ved vinduer er forbudt i Sverige og at alle gummifuger på nuværende skulle være skiftet
Ilmod bånd er lidt vanskellige at bruge men kan udmærket bruges ved fuger af forskellig bredde idet de ekspanderer
man kan iøvrigt købe silikone der kan overmales men andre vand og fugttætte fugemasser kan også bruges indvendigt
- Areal: 129 m2
Hvor er du dog sjov.
Jeg er nu ret sikker på, vores gode ven, som er selvstændig tømrer, ikke ville foreslå os en lorteløsning til vore nye yderdøre, bare fordi den er nemmere eller hurtigere at udføre. Så jeg er overbevist om, at hans forslag er lige så godt og håndværksmæssigt forsvarligt. Men, jeg går ham lige på klingen en dag.
Det er nok muligt, det er bedst med en diffusionsåben fuge udvendigt, hvis man har nyt murværk, som ikke får lov at tørre ordentligt igennem, men her i tråden er der så tale om en (gammel) hvidkalket mur (som vores).
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
han burde kunne få refunderet nogle skolepenge
og du er sikker på at der er sokkelpap og at det er i orden på dit gamle hus
Vedr om det er en ny eller gammel ydervæg, er det især vigtigt at der er en åndbar fuge på udvendige side, da gammel mursten har nemmer ved at "suge" fugt til sig - og det glæder både indv. og udv...Flemming DJ » 19 Dec 2011, 13:46 skrev:Hvor er du dog sjov.
Så derfor har man brugt kalk på udv.overflade pga to ting, kalk trækker fugten ud af ydervæggen samt at den beskytter ydervæggen, og det har man vist siden tip-tipoldefar var dreng, og om man hvilker arcyl el silicone indv. er efter min mening totalt ligemeget NÅR man snakker om gammel hus/ydervægge - og hvorfor skulle man bruge tjæret-værk det virker svampedræbende, når man kan spille for det... Jeg ville personligt ikke proppe det skidt i. Og om den indvendige fuge skal danne dampspærre - jaa måske men nu skal vi alle huske at det er et gammelt hus, så spørgsmålet er om den overhovedet har nogle virkning i denne type hus....
Ole Veksø, Bygningskonstruktør M.A.K
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
prøv at studere Raadvads pjecer, jeg har i de 43 år jeg har arbejdet i faget, aldrig set et vindue stoppet med værk , der var råddent i sider og top i bunden kun glasfalsen og det skyldes dårlig vedligeholdelse (vand der trænger ind ved glasset) eller ved et vindue der kan åbnes vand der kan stå i bundfalsen fordi den ikke er skrå så vandet kan løbe af med hensyn til værk så har det i hundreder af år været brugt til at tætne skibe med så mon ikke det er godt nok til et vindue.
vinduerne i mit hus er fra 1918 det år huset blev bygget, dannebrogsvinduer med koblede ramme,r tætnet med værk og mørtelfuge og de fejler absolut intet skal bare gåes efter hvert år og males hvert 5-6 år (Linoliemaling)
