Kan man få de alternative brændsler og hvordan!
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Bigfoot » 19 Dec 2011, 17:03 skrev:hmm hamoni.... der er jo ikke rigtig nogen fidus i det med alternativer fra hjaltelin. De koster jo mere end jeg giver for stampemøllen leveret... og du kommer ikke udenom at alternativer giver mere arbejde med rengøring og sådan.
De der palmeskaller til gengæld, synes jeg er lidt interessante, og måske man skulle prøve dem engang. Det er nok bare sjældent at de forvilder sig herover med sådan noget.
Industripillerne, altså de 25mm piller, kræver en stoker, som også kan tygge dem. Det udelukker ALLE pillebrændere, billige stokere såsom KL og sådan, og spørger du dansk træmel i Forum, så siger de selv, at det kun er muligt med 4 stokere, Twinheat, Baxi, Reka og Gejs. Alle andre, vil de ikke stå inde for.
Vi har netop fået leveret en bigbag med de sataner derudefra. De er dælme fine, men prisen er også derefter. De er faktisk dyrere end almindelige 8mm træpiller fra stampemøllen. Jeg mener prisen var 1500 for 700 kg piller. Så er fidusen jo også væk derfra.
Korn er et godt alternativ for mange, men det er jo heller ikke helt problemfrit. Tilførsel af kridt, rensning, justering, og så lige det faktum at det tærer hårdt på kedlen og skorsten.
Vi har en på gaden her, han fyrer med korn i sin M20i'er fra Twinheat. Røgrøret på den, skal skiftes hver andet år, for det er smuldret væk af tærring.
Vi er igang med at overveje noget rustfri rør til den, men det ville jo kræve A4 stål, altså syrefast stål, ellers er ideen jo væk. Og det koster!!!!! Især når vi snakker røgrør i den dimension.
Hej Bigfoot.
Når man nu diskuterer sådan noget her, mener jeg man skal holde så meget lige som muligt. Det er måske korrekt du får leveret Stampemøllen til 1500 kr / 700 kg = 2.142 kr/ tons. En ting det ikke er billigt en anden at du bruger det rigtig billige trick og angive prisen pr. palle. Vil det ikke være en god ide at holde termologien i kr. pr. tons ? En anden ting er at Stampemøllen på deres hjemmeside angiver en pris på 2199 kr/palle = 2.290 kr/tons, dertil kommer 100 kr. pr. palle i broafgift, hvis den skal leveres øst for Storebælt.
Vælg dine kampe med omhu.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg giver 1500 pr palle/960kg.... i tyskland. Levering er så oveni.
Så jeg taler altid i priser pr tons. Det er de industripiller på 25mm som jeg giver 1500/700kg.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Tja med fare for og blive slagtet giver jeg min mening til kende....
Nu har jeg de sidste 2 steder jeg har boet til leje. (har for mange børn til og købe eget hus)
haft stoker og har prøvet alt muligt skrammel i kassen....
har i flere år kørt foder til landbruget så har også haft mine forbindelser
har her i efteråret kørt på defekt hvede har nu brændt 1700 kg af.
Nu gider jeg ikke bøvle med det mere alt for meget arbejdel.
Så det er altid endt op med træpiller og til den dyre pris fordi
man lige fik et godt tilbud på et eller andet og med det resultat
man ikke fik købt hjem da prisen ikke var så høj.
Alfa omega nu endte det med jeg i søndags hentede 2 ton Barlinek
træpiller og nej ikke til den rigtige pris men man kører træt i det alternative
jeg gør der er meget andet jeg hellere vil Bruge min tid til.....
Nu fik min kammerat skiftet sit oliefyr ud med en skotte/Black star fra dv
og han er en glad mand pt bruger han 19 kg i snit den sidste md.
og jeg ja bruger vel 40 kg.i døgnet.
sidste år brugte han 3000 liter olie.
selv hans kone kan ordne fyret med piller og rensning.
Hvis jeg skulle vælge eller når jeg skal bliver det en komplet skotte.
Ganske enkelt fordi jeg havner altid i træpiller også er en stoker
ikke voldsomt pillebesparende i hvert fald ikke dem jeg har kørt med.
Det var mit bud håber det kunne hjælpe dig.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
det er rigtig nok, økonomien i en stoker, er ikke så voldsom som en pillebrænder. Dog ser jeg pt en tendens til at det start-stop pis, gør mange af de pillebrændere uøkonomisk. Mange af brugerne her, er jo oppe og bruge omkring 25kg i døgnet, til huse på samme størrelse som mit, og jeg bruger heller ikke mere end det, men i en stoker.
Jeg tror altså ikke at det startstop er så smart, for kedlen køler jo af, og så skal der utrolig meget energi til at varme det yderligere op, hvor mit jo ligger på drifttemp hele tiden.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Hvis man kun vil fyre med piller og ikke vil investere i de dyre anlæg,men ligge nede i Scotte prisklassen,så ville jeg nok overveje den nye fra Ecopower,den ser ud til at være et godt alternativ/konkurent til eks,Scotte,og med en udnyttelsgrad på 95 %,bliver det nok ikke meget bedre,og den fylder ikke meget mere end et alm.olifyr,og er man lidt magelig kan der bla. for under 10000 tilkøbes auto pillesug.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Smut 25
Der er måske også forskel på at brænde hvede af i et eller andet (ja undskyld) hjemmebygget "knald", og så et ordenligt stoker der virker. Har kørt med hvede problemfrit, med 2 start/stop i døgnet, siden det blev sat op.
Jeg har det samme bøvl med hvede, som med piller. Det skal op i tanken.
Man kan nok ikke genneralisere på så forskellige anlæg. :)
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Man skal selvfølgelig købe anlæg efter hvad man har tænkt sig at putte i det og hvis man bare ved med sig selv at man ikke gider at spare en del penge og bruge piller, ja så er det et pillefyr der skal købes.
F.eks. Reka, Benekov og Twinheat sammen med andre jo næsten alt ædende og har man adgang til de MEGET billige brændsler, der nærmest er gratis kan der være en gevinst på 10- 20 k at spare om året og det er skattefrie kroner, selvfølgelig afhængig af en forbrug mv.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
KristianVilhelm » 20 Dec 2011, 10:11 skrev:Smut 25
Nej det kan man ikke. Det forrige sted jeg boede var det en ja stoker
der skulle dælme også gerne være forskel andet end prisen på Baxi ,Twinheat,Benekov
med det jeg har nu eller en ja-stoker.
Jeg syntes ikke heldet til og finde ukorrant korn under en 100 kr pr tønde på fyn.
jeg generaliserede ikke men kom bare med min erfaring...
og Jeg mener der er bedre økonomi i og havde en pillebrænder der går noget tid inden et
fyr til en 50-60 tusinde er betalt hjem...og kedlen holder...
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans »
Smut 25 skrev: ...der skulle dælme også gerne være forskel andet end prisen på Baxi ,Twinheat,Benekov
Øhh jeg forstår ikke helt. Du har jo tidligere i andre indlæg rost JA stoker til skyerne. Og iøvrigt koster en JA ca. det samme som Baxi
http://www.ja-stoker.dk/ja-stokeren/priser.html
http://sortvvs.dk/search/?q=baxi+multi-heat+stoker
Hans
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Hans » 20 Dec 2011, 21:10 skrev: Øhh jeg forstår ikke helt. Du har jo tidligere i andre indlæg rost JA stoker til skyerne. Og iøvrigt koster en JA ca. det samme som Baxi
Nu må du
sku undskylde mig men hvor har jeg generet en JA-STOKER.?
men økonomisk på træpiller har jeg ikke fået min til og køre
lige så billigt som en pillebrænder. På ren Træpiller.
Det eneste jeg sagde var at jeg havde prøvet meget forskelligt brændsel i den jeg har nu
og en ja-stoker og havde brugt meget tid på det og ikke
ville hvis jeg selv skulle vælge mit fyr.
det var ikke mig der skrev man ikke kunne sammenligne
de "Knald fyr" med et rigtigt mærke. Til alternativ brændsel.
Ps. anede ikke en Baxi var kommet så langt ned i pris.
