Jeg har undret mig over flg.:
Temperaturen viser 41 - 55 grader oppe i fangerne om aftenen og om natten ????
Temperaturen nederst i vvb er under 25 grader (men svinger lidt).
Der er et jævnt flow på 120L/timen.
flowmåler viser 3,5 m3 siden montering.
Pumpen viser konstant 53 - 55 grader vand.
Jeg vil mene at eks.vis temp i fangerne højst bør være omkring den samme som udetemperaturen om aftenen og om natten frem til solopgang (eller solen rammer panelerne).
1. Kan i udfra ovenstående bekræfte at der må være tale om en fejl ?
2. Kan i udfra ovenstående oplysninger pege på nogle mulige årsager ?
3. Kan i udfra ovenstående oplysninger udlede en eller anden form for overforbrug i kg træpiller ?
mikael
