Installation af Scotte pillefyr - meget usikker?
Morten2k
Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 170
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre, København
Indlæg af Morten2k »
Hej med jer
Mit naturgasfyr står snart af, og jeg ville gerne installere et scotte træpillefyr i stedet for. Jeg har rimelig godt styr på el, så den del er ikke det store problem, men min bekymring er dog, at jeg ganske enkelt er meget usikker på om jeg selv kan installere det. Jeg kan godt finde ud af at trække rør og forbinde dem, men jeg har ingen erfaring med hvad de forskellige komponenter gør, og f.eks. hvordan styrring af 3-vejs ventil foregår o.l. så jeg er nervøs for at jeg får købt det hele ind (fyr, installationskit og evt. VVB hvis eksisterende ikke kan genbruges) - og så ender med at stå med noget jeg ikke kan få til at virke.
Derfor efterspørger jeg enten en guide som er helt nede på "Pillefyr-installation for dummies" niveau, så det bare er at samle det som tegningen viser - eller en person/vvs'er som kan bistå mig i installationen for et fornuftigt beløb, eller hjælpe mig i gang.
Jeg synes det er ærgerligt at det skal være dette der afholder mig fra at kaste mig ud i et pillefyr, så jeg håber at I kan hjælpe mig. Jeg bor i Rødovre.
/Morten
Det behøver nu ikke at være så kompliceret.
Hvis din vvb er ok, så er det sikkert bare at nedtage gasfyret, og sætte Scotten på de samme rør.
Alle manualer kan hentes på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Husk at det skal være en fagmand der afbryder gassen.
Morten2k
Areal: 170
Brændsel: Naturgas
Ok - altså jeg bruger jo min nuværende vvb, så den virker jo - men det er en valliant beholder som passer til mit nuværende valliant fyr, så jeg er i tvlv om, om den er kompatibel med et pillefyr, eller om der måske er noget elektronik der skal snakke sammen mellem fyr og vvb for at det fungerer. Samtidig er jeg også i tvivl om 3-vejs ventilen fungerer hvis jeg nedtager fyrret (altså, om den kun er styrret af vvb, og derfor stadig fungerer) ...
Jeg har i øvrigt et billede af min nuværende installation hvis det kan hjælpe - bemærk at der går 4 rør op i vvb:
http://img403.imageshack.us/img403/8589 ... 12fyr3.jpg
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg har selv vaillant gasfyr og har installeret benekov. Jeg synes ikke at du skal/kan genbruge vvb da det jo er en meget lille beholder beregnet på gasopvarmning og måske endda er en gennemstrømningsvandvarmer. Køb i stedet en combibeholder og sluk fyret om sommeren. Bare min ide'.
Morten2k
Areal: 170
Brændsel: Naturgas
Ok - det lyder fornuftigt, jeg har kik på denne vvb:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... 400v-p6202
Men kan jeg så stole på at min 3-vejs ventil kan kobles direkte på den, eller skal jeg også ud og have en ny ventil?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Morten2k » 20 Dec 2011, 11:57 skrev:Ok - det lyder fornuftigt, jeg har kik på denne vvb:
Kan jeg ikke svare på, men du skal i hvert fald huske ventil på enten frem- eller retur til vvb, se viewtopic.php?f=51&t=12109#p125777
Vælg dine kampe med omhu.
Scotte styringen kan styre udgang med 230 volt.
Hvilken spænding er der på din nuværende ventil ?
Morten2k
Areal: 170
Brændsel: Naturgas
Jeg kan se at nuværende ventil er en 220v og eneste ledning går op til vvb
Morten2k » 20 Dec 2011, 22:06 skrev:Jeg kan se at nuværende ventil er en 220v og eneste ledning går op til vvb
Så vil jeg mene at den kan styringen styre.
Men er varmt vands beholderen stor nok ?
