Halløjsa, og glædelig jul!
Nu her i eftermiddags, kom jeg hjem, og sørme om der ikke kom røg ud ved "lejet", der hvor stokersneglen starter i stokerrøret (beige). Jeg formoder at der sidder et kugleleje der, men har ikke haft tid til at skille det ad. Jeg har grattet det godt ind i fedt, og det lader til at have hjulpet. Det virker ligesom røgen pulser i samme takt, som blæseren kører i, og så vidt min lille kyllingehjerne kan regne ud, må det jo være fordi at luften (røgen) søger derhen hvor det er nemmest. Er der andre der har prøvet at dyret bliver utæt der?
Jeg har haft en (ikke alt for tæt) låge til magasinet, som nærmest virker skæv. Nu er der monteret en D-profil pakning på kassen, og så slutter låg-pakningen ned mod den. Det virker umiddelbart som det har hjulpet, i hvert fald på røg mængden i magasinet.
Jeg regner med at få taget magasin kassen af her i juleferien, og så arbejde mig nedefter, og udelukke utætheder ved de forskellige flangetætninger. Jeg har noget varmefast silicone, som jeg planlægger at bruge.
Søren
Røg i køkkenet(baggangen)
- Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
- Senest aktiv: 17 jan 2024 09:47
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 120 + 80
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: 8
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Viborg
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jrg havde samme problem i starten.
Det var mellem sneglerør og snegleforing der manglede at blive tættet med varmefast silicone.
Kræver at magasin demonteres og sneglen pilles af.
Så god arbejdslyst.
Så god arbejdslyst.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 13 jun 2010 19:40
- Senest aktiv: 13 feb 2018 18:32
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 24kg dec/2010
- Årligt forbrug: 6 t.
- Geografisk sted: Ringsted
viewtopic.php?f=23&t=10164
Har selv haft samme problem med en mgm 15, efter at have gjort hullerne i herden rene måske er det en mulighed.
Mvh Jan
Mvh Jan
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Kunne det ikke også være begyndene tilstoppelse af røgrør eller skorsten ? Der burde da ikke være ret meget overtryk i sådan en stoker ?
Eller det er måske meget almindeligt ?
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Nu er det længe siden jeg har rodet med det, så jeg håber jeg husker rigtigt.
i luftkasse, på sneglrør er der lavet 2 huller der virker som ejektor. Dvs at luft til forbrændingen driver en ejektor der suger undertryk i sneglrør. På de ældre modeller er ejektorhuller rimeligt store, så de kan nemt stoppes af træpiller (på nye modeller er der mange små huller)
For at komme der ned til ejektorhuller bliver du nød til at pille brænderplade af
- Areal: 120 + 80
Uha, det var flere gode råd på en gang.
Jeg har faktisk også lige haft tallerkenen af, og montere rørene til sekundær luft, som Flunk var så venlig at sende til mig. Alle hullerne rundt langs kanten, er renset op, renset blæserkassen, og kittet tallerkenen så den ihvertfald er tæt. Jeg har en mistanke om at problemet forværres med næsten tom magasin, men måske det hjælper nu lågen er blevet tæt.
Men det er da nemt at lukke hullerne igen, hvis det skulle kunne gøre noget.
Jeg vil prøve at tjekke de ejektorhuller næste gang jeg har den kølet ned, men er det kun sidepladen jeg skal afmontere?
Hvad pokker skulle jeg gøre uden jer, gutter?
Søren
Søren
- Areal: 180
Var igennem samme procedure som dig hvor jeg kittede tallerken mm. og glædede mig til at starte op og få en lav iltprocent men fik istedet røg i kælderen, afmonterede pladen og kunne nå ind med hånden med kit og stoppe hullerne
på herden og får kun røg ud af snegl magasin ved tomkørsel og en smule ved opstart sikkert fordi jeg har lavet øget modstand i aftrækket.(al røg køres hele vejen i aftræskanalerne(top spærret)) .
- Areal: 120 + 80
Er det et helt normalt problem, at der er røgdannelse når magasinet er ved at være tomt?
