Hej forum,
jeg har nogle problemer med, at min nye Atmos 25 gerne vil koge lidt. Det varierer fra noget syden til regulært boblen.
Når jeg fyrer med brænde, er der ikke problemer, selv når min laddomat pumpe står på niveau 1.
Når jeg fyrer med brædder og der kommer rigtigt godt gang i bålet, opstår problemet. Selv når jeg skruer pumpen op på 3, kan jeg høre noget svagt boblen.
Der er måske i nogle tilfælde en sammenhæng med at underforbrændingen ikke rigtigt kører, men om det har noget at sige er jeg usikker på.
Er der nogen, der har erfaringer med at afhjælpe det?
Frank
Atmos koger
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
Atmos koger
jeg vil råde dig til at lade ladomat forblive på 3 uanset hvad, hvor store rør har du fra fyret og hvor stor akku tank har du??
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:20
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Atmos koger
Der er kun en årsag til at din kedel pletkoger og det er for lavt flow i forhold til den energimængde der skal flyttes.
For lavt flow kan skyldes
for lavt pumpetryk, pumpen skal være en 25-60 og den skal altid stå på trin 3.
For lille rørføring mellem akkutank og kedel, bør være 1 1/4" eller som minimum 1".
Skidt, snavs eller pakgarnsrester i pumpe eller ladeventil.
Hvad er kedeltemperaturen/fremløbstemperaturen når du oplever at kedlen koger??
Jeg antager at kedlen er stillet rigtigt op, dvs at den læner sig lidt forover og lidt mod højre set forfra for at sikre at alle luftlommer kommer ud.
/John
/John
- Areal: 217
Atmos koger
Hej,
et par yderligere oplysninger:
Rørene fra akku-tanken er 1 1/5''
Fyret er monteret med udluftningsventilen højst oppe
Kedeltemperaturen kører mellem 80 og 90 grader og den kan godt finde på at koge allerede ved 80 grader
Pumpen i laddomaten er en 25-60
Akkutanken er på 2500l
/Frank
/Frank
- Brændsel: Bøg
- Areal: 217
- Brændsel: Bøg
- Areal: 217
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Atmos koger
hej har du husket. at tippe kedlen lidt for over..
jeg har haft samme problem.. det er din laveventil som ikke giver nok flow
