Gulvvarme på 5 kvm
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Wowjoey »
Også selv om gulvet ikke er mere end 5 kvm?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af hahomi »
Den skitserede løsning kommer jo også til at koste en del, så jeg ville ikke tage nogen chancer.
Vælg dine kampe med omhu.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af hahomi »
Hvis du køber enten det ene eller andet sæt, så undersøg om du kan få cirkulationspumpen ombyttet til en energipumpe, det må godt koste lidt mere og alligevel betale sig.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af kadett 76 »
det du har tegnet er jo sådan set en minishunt, du har bare glemt. 1 stk pumpe, hver gang føleren lukker fordi det er for varmt, vil vandet gå i stå, det er derfor der er en pumpe, den skal cirkulere det rundt i gulvet når ventilen lukker, og 1 stk kontraventil da det dovne vand ellers vil løbe direkte mellem frem og retur og ikke den lange omvej ud gennem gulvet, når dit gulv ikke er større burde du godt kunne styre det med en FJVR ventil (returventil) uden du får for varmt fremløb men du er ikke sikker på noget, man burde teoretisk også kunne sætte FJVR ventilen inden gulvet og blokere hovedet så den ikke kan gå højere end 2 = 30 grader, men kan det så ikke give flow nok til at varme rummet er det bare ærgerligt, så jeg ville nu også vælge at købe den minishunt, det dur bare og det bliver du gladest for i længden, tror nu heller ikke du kan bygge den billigere end de kan
hilsen Mike
VVS & FJR montør - esbjerg forsyning
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Wowjoey »
Okay.. vil denne her kunne klare det? http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... hunt-p6105
Og jeg skal vel også have en returtermostat på? I givet fald, hvilken en af de to retur løb skal den sidde på?
Loppe Unik
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af hahomi »
Wowjoey » 21 Dec 2011, 18:57 skrev:Okay.. vil denne her kunne klare det? http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... hunt-p6105
Kan jeg ikke se nogen grund til at den ikke kan..............men hvad skal du med en returtermostat, når du har shunten? :roll:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Wowjoey »
hahomi » 21 Dec 2011, 19:01 skrev: Kan jeg ikke se nogen grund til at den ikke kan..............men hvad skal du med en returtermostat, når du har shunten? :roll:
Til at styre temperaturen med, eller lukke for varmen? Eller det gør shunten måske? Forklaring på virkemåde af shunt udbedes, hvis jeg har forstået det forkert! :-)
Loppe Unik
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af hahomi »
Det klarer shunten..............jeg tør ikke begynde at forklare, hvordan det hele virker, men der kommer nok en anden på banen.
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 270 m2
Gulvvarme på 5 kvm
meningen med shunten er netop at den står og lader vandet løbe rundt i gulvet igen og igen indtil det er for koldt, hvorefter den spæder op med lidt frisk varmt vand og så videre og så videre, der behøves ikke mere styring end den termostat der er på sålænge den "bare" skal holde gulvet lunt i et enkelt rum
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Wowjoey »
kadett 76 » 21 Dec 2011, 19:12 skrev:meningen med shunten er netop at den står og lader vandet løbe rundt i gulvet igen og igen indtil det er for koldt, hvorefter den spæder op med lidt frisk varmt vand og så videre og så videre, der behøves ikke mere styring end den termostat der er på sålænge den "bare" skal holde gulvet lunt i et enkelt rum
Jeg kan ikke se nogen termostat på?
Loppe Unik
