Biomax 16
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Biomax 16
Lige en tanke... Hvis du kun kører med 1/3 del skaller, hvor meget sparer du så reelt, jeg mener er det nok til at det er bøvlet vær?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Biomax 16
Fordi jeg jo lige skal ha brugt dem jeg har købt...........er jo en nærrigrøv, som du ser af mine indlægZarge » 21 Dec 2011, 19:04 skrev:Lige en tanke... Hvis du kun kører med 1/3 del skaller, hvor meget sparer du så reelt, jeg mener er det nok til at det er bøvlet vær?
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 2*132m2
Biomax 16
Fair nok, det lyder fornuftigt, kunne jo bare ikke se den store økonomiske gevinst på forbruget...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Biomax 16
Ja...så er det blevet vinter og hvad koster det så...jo...mine 180m2 koster ca 25kg pr døgn og det er jeg tilfreds med. Indstillingene på Max er brændsel 2, sneglemax 15, luft-max 13 og det er et problem at den skal derned for det kan den kun komme ved at stille luft min på 3 og det kan den ikke køre med, men det får være. Så må jeg stille den om til foråret når den kommer til at køre mest i lav-området. Luft min SKAL være 7 for at den ikke slukker og der SKAL være en forskel på luft min, max på 10 (software). I øjeblikket ligger den på 70% i ydelse med de indstillinger så den kan klare endnu mere frost..jeg synes den kører rigtig godt.
Nu er luft-max på 13 jo en lav værdi, men det er det jeg fundet frem til og den ryger ikke...tværtimod og det er alt rigeligt (min nabo holder øje med den...venskabeligt), men det gør jo jeg ikke samtidig kan have luft min på 7....lidt upraktisk, men det får være.
BTW...jeg fyrer med Ystad pellets...1800kr palle i garagen.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Nu har jeg målt hvad den får at leve af ved brændsel 2 og det bliver til 1,8kg pr time ved 100%...mit fyr har dermed en max effekt på 7,2KW og iaftes kørte den maximalt 80% = 5,76KW (-17g) og om dagen mindre. Jeg regner med 60-70% snit døgn og det bliver 24-26kg døgn og det passer med mit faktiske forbrug.
Jeg er godt tilfreds med dette...og kan regne ud mit fyr nok klarer ned til -20g med denne indstilling...der var ialtfald ingen problemer ved -17...den holder en KT på 67g...og en RT på under 100.
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Biomaxen kører stadig fint, men min pumpe er gået istå 2gange...1.gang for 14dage siden...da var alt lys i lampen slukket og det hjalp ikke at afbryde for den. Men da jeg slog let på den med en træklods kom der liv i den igen
. Så i formiddag opdagede jeg at fyret gik i pause og pumpen atter gået istå
...denne gang med blå lys i lampen. Det hjalp ikke at *tappe* på den som sidst, men at afbryde strømmen i 10sek fik den atter igang
...den hedder IMPPUMPS model 25/40-180. Hvaee...er det bytter....
- Areal: 2*132m2
Biomax 16
Uden at kende den så vil jeg da umiddelbart mene det er en ommer! Ta lige i nakken på forhandleren og hør om han mener det kan være meningen... En pumpe skal køre uden knas til den dag den dør... (sådan groft sagt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Nå, men ved at læse herinde har jeg fundet ud af der skal en *snavs-samler* på anlægget...så det må jeg jo hellere prøve, men ellers går det så godt så godt. Har renset fyret og røg-temperaturen faldt nogle grader...det kan vist godt betale sig...
- Stoker IX
- Areal: 185
Biomax 16
Føj et vejr vi har idag...det føles som som en snestorm eller værre...godt der gang i Biomax. Han spiser 16kg piller pr dgn i øjeblikket. Fandme utroligt som det lille bål på 15 X 15 cm ca... kan varme...
