hjælp til kompressor rens søges
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jeg har lige startet mit nye Scotte 30kw op og efter lidt start vanskeligheder med et skævt fyr-en løs ledning til el tænder og en allike rede i skorstenen står pillefætteren nu og rumler hyggeligt i mit fyr rum.
Så jeg er en glad mand.
I formiddags startede jeg mit kompressor rens op. Hold da op noget har jeg nok sat forkert for den blæste i 10min og fyret gik ud. :shock:
Mit styresystem er 6.35 og der kan sættes kg-vent-antal sek blæs.
Nogen tips til hvordan det skal stå i tider.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen »
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Hmm....tror måske det er er her du skal starte ;-)
mVH Folke
lamborg
Indlæg af lamborg »
Øh .
Fyret kører rigtigt godt så det er kun kompressor rens jeg hyar lidt problemer med.
Claus
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Hvad er dine indstillinger i kompressor rens ?
Hvor mange kg. har du mellem kompressor rens ?
Hvilken udgang er kompressor rens sat til ?
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Michael.
jeg har sat mine kg højt lige nu for jeg vil ikke at den fyre af mens jeg ikke kan holde øje.
Den sidder på L6.
Den virker fint i ventilen men den kørte så lang tid at fyret gik ud selvom jeg havde sat tid på 5 sek.
Men måske forstår jeg ikke helt de der parameter.
Claus
lamborg » 20 Dec 2011, 22:15 skrev:Hej Michael.
Den sidder på L6.
Det er meningen at fyret skal gå ud, rense, og så lave en opstart.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Michael.
Se det var jo det jeg ikke lige havde fanget :-)
Kan man stille den til at blæse efter uret for så var det måske en god ide at kører et rense stop om natten mellem 01-02 feks. Mit fyr stopper nemlig aldrig ellers.
Men bekræft mig lige i dette her også.
kompressor vent betyder x antal sek den stopper med at tage piller ind før blæs.
Antal sek har jeg sat til 10S og 100% blæs.
Claus
Claus
lamborg » 21 Dec 2011, 08:22 skrev:Hej Michael.
Claus
Jo den kan startes om natten.
Hvad med støj fra kompressoren ?
Det sidste er også ok
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri »
Den renser når fyret slukker, så hvis du kun vil have den skal rense kl 2 sætter du tidssyrningen til at slukke fyret der, så renser den selv. så sætter du kg til 999
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Michael.
Soveværelset ligger 6 m over kælderen så vi kan ikke hører støj.
Tak for hjælpen. Nu har jeg fattet ideen med kompressorens men jeg vil først lege med det senere for det viser sig at mit styresystem har en vævefejl i kysen og kommer op med en fejl i motorudgang tit og ofte og må slukkes helt for strøm flere gange for at få den til at kører desuden hænger relæeet til el tænding så den skal lokkes med når den skal virke. Men jeg har snakket med Brian hos jer og han sender mig et nyt. Super service selvom jeg har købt fyret ved Søren ,men han har lungebetændelse og har nok heller ikke en udskiftning liggende.
Det kan godt være jeg har haft en del bøvl efter Murphy`s lov men servicen er i TOP alle steder . Så jeg er stadigvæk en glad mand
Og til heinri. Ok så forstår jeg bedre det med de 999 kg.Så er det jo nemt. Super godt . Fornøjelse at være blandt så hjælpsomme mennesker :-)
Claus
