Termix One varmeveksler istedet for VVB
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Problemet er vel at veksleren skal bruge en masse effekt lige pludselig, hvor stokeren måske kan blive for tung i røven... Det hjælper jo ikke at den kan levere effekt nok, hvis den tar 5 min om at komme op i omdrejninger...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Men syntes helt klart det er et spændende projekt, er spændt på at høre mere:-D
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Man kan jo have en mindre buffer med "sort" vandtil dette formål - f.eks en gammel el-vandvarmer på 160 liter. Fidusen er at man slipper for alle legionellaproblemer, da der kun står et lille sjat brugsvand i veksleren.
Det er sådan man gør hvis man vil have mest ud af solvarme eller en varmepumpe.
- Tilmeldt: 25 okt 2010 22:19
Lige præcis! Det er derfor jeg spekulerer på om grunden til at det fungerer i huset med 750 m2 gulvvarme, er fordi at husets varmesystem fungerer som en stor akk. tank og veksleren dermed har en stor mængde opsparet energi at tage af indtil at fyret går op i effekt?
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Jeg kan godt se problemerne i det, på papiret. Men er det nu også virkeligheden??
Det kommer vel an på hvordan det er bygget op i sidste ende.
Hvis den er forbundet til en akku/buffertank burde det vel virke.
Jeg kan godt se at hvis den er furbundet direkte til en stoker kedel så vil det muligvis blive svært at få til at virke. Men har man nu en buffer på X antal liter burde det være det samme som ved FJV.
Det virker næsten utroligt at der ikke er flere herinde som har arbejdet med denne lidt "anderledes" metode at lave varmt vand på.
Van kan købe færdige systemer i både Tyskland og Sverige, hvor man har en buffer med "sort" vand med pygget veksler, pumpe og styring til brugsvand.
- Areal: 110
Hvis man nu har en akku tank i forvejen behøver man vel ikke en buffer med "sort" vand?? Det handler i mine øjne om at lave et system der er så simpelt som muligt og dermed så effektivt i sidste ende.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
nu er den jo monteret.... får vi snart noget at vide om det virker???????
Jep, lige så snart scottefyret er koblet på. Der mangler lige lidt småting i fyrrummet endnu inden det kan startes op.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mike> Næh, det skulle jeg osse nok mene.
Hvis man har en "buffer med sort vand", kunne man så ikke lige så godt bare ha' anskaffet en varmtvandsbeholder?
