Atmos koger
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Atmos koger
Indlæg af FSJ »
@John. Jeg har meget svært ved at se hvilken type pumpe det er, men det er en standard ESBE LTC140 som denne:
http://infoweb.esbe.se/files/55985/Guid ... 2_A_LR.pdf
@lille_smed. Kedlen er tippet forover og til siden så udluftningen sidder højest oppe
/Frank
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 14:08
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Atmos koger
Indlæg af Flemmingth »
Jeg har også en Esbe LTC 100, type 141.
Da jeg i sin tid købte den, var den med en Wilo RS 25/4 (meget lig Grundfos UPS 25-40).
Havde også problemer med at den ikke kunne "følge med".
Fandt ud af, at Altra.dk sælger en Wilo RS 25/6 (meget lig Grundfos UPS 25-60) til en fornuftig pis = 625,-
(har lige checket - det gør de stadig).
Købte en på mistanken - og ganske rigtig. Den passer på ladeventilen. RS 25/4 og RS 25/6 benytter samme pumpehus (ligesom UPS 25-40 og UPS 25-60 gør). Wilo og Grundfos passer ikke sammen, og de løber hver sin vej.
RS 25/6'eren klarer nogenlunde min 25 kW Vigas på trin 2 og har overkapacitet på trin 3.
Eneste ulempe er, at man kan høre den, når den kører på trin 3.
Havde en brugt omdr. regulator til ventilation liggende, og installerede den til pumpen.
Kørte den konstant på trin 3 og reguleret ned (ca. 70% af max.) så kedlen holdt ca. 80°C. Der hører man den ikke. Det er kun når den er i nærheden af max. omdr., at den giver lyd fra sig.
Har sidenhen købt en temp. styret omdr. regulator (ESR31) hos VVFS.dk (1350,- incl. fragt). Så nu kører kedlen ALTID 100%, og så sørger ladeenhedens pumpe for, at kedeltemp. holder 80°C (+/- 1,5°C). Det var måske overkill, men man er vel ikke maskinmester og tekniknørd for ingenting icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:20
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Atmos koger
Indlæg af John Skov Jensen »
Frank, så er det bare ud og få købt den pumpe Flemming skriver om.
Alle andre tiltag vil ikke virke, da tilstrækkelig flow er det vigtigste
/John
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Atmos koger
Indlæg af abn »
Hvad er forskellen på en 25-40 og en 25-60. Altså ud over løftehøjden, hvor meget mere vand kan den flytte?
Jeg har nemlig en ladomat som jeg mistænker pumpens kontakt for at være defekt så den kun kører på 2. Og jeg har en 25-40 til at ligge som kunne monteres i stedet for midlertidigt.
Mvh Anders
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Atmos koger
Løftehøjden, dvs trykket pumpen kan give er forskellen. Men ved en given modstand i din kedelkreds vil en 25-60 pumpe kunne levere et større flow end en 25-40 pga det højere tryk den kan levere.
En 25-60 pumpe yder ca det samme på trin 2 som en 25-40 yder på trin 3
Husk at montere en Alpha pro eller Alpha 2 pumpe i stedet for den støm frådser der sidder på originalt. På min termovar sidder der i dag en Alpha pro 25-60. Den napper 49 watt ved fuld skrue hvor den gamle tog 110 watt
/John
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Atmos koger
Indlæg af abn »
John Skov Jensen » 21 Dec 2011, 22:13 skrev:Løftehøjden, dvs trykket pumpen kan give er forskellen. Men ved en given modstand i din kedelkreds vil en 25-60 pumpe kunne levere et større flow end en 25-40 pga det højere tryk den kan levere.
/John
Takker...... Så er der ingen mening i at jeg skifter rundt før jeg finder en ny pumpe
Mvh Anders
FSJ
Areal: 217
Atmos koger
Indlæg af FSJ »
Hej,
tak for alle svarene.
Jeg må hellere ringe til smeden, der jo lige har sat anlæget op, og få ham til at skifte pumpen.
Jeg har også haft problemer med omskifteren på pumpen første gang jeg skulle bruge fyret:-(
Frank
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Atmos koger
Indlæg af Skovløber »
Har sidenhen købt en temp. styret omdr. regulator (ESR31) hos VVFS.dk (1350,- incl. fragt). Så nu kører kedlen ALTID 100%, og så sørger ladeenhedens pumpe for, at kedeltemp. holder 80°C (+/- 1,5°C). Det var måske overkill, men man er vel ikke maskinmester og tekniknørd for ingenting icon_cheesygrin.gif[/quote]
Ups slettede lidt for meget, men det er til dig Flemmingth
Det var da en smart lille fyr du har fundet der, lidt dyr måske, men du bruger måske også energimåler funktionen...
Men skulle du ikke også bruge en dims der kunne lave 0-10v signalet om til 220v reguleret.
Flemmingth
Areal: 210
Atmos koger
Nej - jeg bruger ikke energimåler funktionen.
Behøver ikke 0-10 V. Den regulerer fint 230 V (30 trin). Noget med at den "klipper" i perioderne, uden at dog har sat mig helt ind i de detaljer.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Atmos koger
Flemmingth » 22 Dec 2011, 09:39 skrev:Nej - jeg bruger ikke energimåler funktionen.
Ok, jeg synes bare lige jeg var inde og tjekke den ud og der står der 0-10v regulering, men det kan være det var den forkerte dims jeg kiggede på, den kostede vist også over 2000kr.
