Jeg må sige at det selvfølgelig er OK at lave indlæg om de negative erfaringer man har gjort sig. Men hvor er alle de positive historier!!!!!
Jeg har en KL15 - den 1.model - den kører nu på 5 år - 100%.
Jeg har ingen problemer haft som ikke er belevet løst af mig selv - og nogle af de udfordringer der har været er selvskabt (forlidt rensning)
Jeg syntes tråden er meget entyding og jeg ved at det er et meget solgt stoker. Så der må være andre end mig som er glade for deres KL.
Som nævnt er det ok med kritik - men der er altså også mange der er glade for deres kl.
Og jeg vil lige understrege at jeg ikke er betalt af vvs-eksperten eller andre for at skrive det jeg gør.
/AgentJensen / Michael
derfor dur KL stoker ikke
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Nu ved jeg ikke hvordan fingerne sidder på Bigfoot... :-) Men jeg har monteret noget fra VVS-eksperten som fungerede fint!
TimKenneth: Sælger VVS-eksperten ikke også BAXI - skal VVS'erne så ikke installere BAXI. Iøvrigt så holder der flere VVSer hos den VVS-ekspert som jeg handler ved - og de står da ikke og beklager sig ved disken.
Morale: Overhold købeloven både som køber og sælger - det er det nemmeste for alle parter.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Når man står med et produkt som er omfattet af garanti fra leverandørens side,skal man ikke begynde med noget gør det selv,da leverandøren til enhver tid kan fraskrive sig ansvaret,og sådan må det nødvendigvis være.
En mundtlig tilladelse til at pille lidt,er intet værd,den kan leverandøren til enhver tid løbe fra.
Det beskrives som noget ubetydeligt at skifte en springbolt,men at den skal skiftes igen kort efter,giver jo anledning til at fejlsøge,og her skulle man holde fingrene væk og lade leverandøren tage over.
Der er så foretaget en lille ændring på sneglen,det skal man heller ikke gøre,da det kan være anledning til at frasige sig ansvaret.
Det kan undre lidt at der ikke er flere KL ejere der har de problemer som er beskrevet her,da der er solgt en hel del af dem,men det er selvfølgelig ikke alle der færdes her på forum.
Bigfoot har så rodet lidt med en Biomax,den kører iflg. bigfoot heller ikke rigtigt,men her er det tilsyneladende skorstenen der er problemet,altså fejler biomaxen ingenting,så jeg ved ikke rigtigt hvorfor den skulle med i den tråd her????
Det der falder mig for brystet er,hvis nu det var en anden forhandler der solgte de to produkter,kunne det så tænkes at kvaliteten blev bedre
- Areal: 200 + 100
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Senest aktiv: 27 jun 2013 17:12
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
Hej Bigfoot
Hvad mener du med at biomax ikke kan klare en for stor skorsten ?, håber at du vil svare, jeg har en biomax og har en skorsten på ca 6,5 m har ikke nogen problemer endnu, men det kommer jo nok når fyret er købt hos vvs-grossisten som jo også er en del af vvs experten.
God dag til jer alle
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har ikke kritiseret biomax her. Det problem den har her, er at lysningen er for stor, og da biomax kører med princippet om temperaturstigning til opstart, så dur det ikke her, med en skorstenslysning på 40 cm. Det er der vores problem ligger lige nu. Den kan ikke opvarme røgen nok uden ilt. Men vi arbejder på sagen.
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
ja det er lagervare hos dem.pejle » 22 Dec 2011, 09:15 skrev:Nu ved jeg ikke hvordan fingerne sidder på Bigfoot... :-) Men jeg har monteret noget fra VVS-eksperten som fungerede fint!
en montør bliver bedt om at udføre et stykke vvs-arbejde og har intet med garanti at gøre eller at kunne stå inde for KL's kvalitet, han skal bare sætte det rigtig sammen osv. jeg tror (hypotese) at 9 ud af 10 smede ville anbefale Baxi frem for KL hvis man som privatmand kom til dem istedet for vvs-eksperten og ønskede vejledning.
jeg er nok bare for farvet i min kritik af vvs-eksperten da jeg har haft 2 dårlige oplevelser og har en konservativ far der siger....: hvad sagde jeg.
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Temperaturstigningen måles jo ikke i skorstenen, men i røret umiddelbart efter kedlen. Temperaturstigningen under optænding er således den samme uanset hvilken skorsten man har. Selv om det er enkelt, så fungerer detBigfoot » 22 Dec 2011, 10:24 skrev:Jeg har ikke kritiseret biomax her. Det problem den har her, er at lysningen er for stor, og da biomax kører med princippet om temperaturstigning til opstart, så dur det ikke her, med en skorstenslysning på 40 cm. Det er der vores problem ligger lige nu. Den kan ikke opvarme røgen nok uden ilt. Men vi arbejder på sagen.
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 120
Jeg tror det er rigtigt, at lokale smede i rigtig mange tilfælde, vil anbefale alt andet end produkter fra VVS-experten, alene af den grund, at de måtte se sig nødsaget til at sænke priserne og der de meget lukurative avancer de havde på produkterne, da VVS-experten kom på banen. Folk begyndte at få øjnene op for at de kunne få de samme produkter til væsentlig lavere priser, men måtte jo så selv sørge for at få dem monteret, da den lokale smed ikke ville, fordi han/hun ikke ville røre ved sådan noget billig lort.timkenneth » 22 Dec 2011, 10:29 skrev: ja det er lagervare hos dem.
Det der harmer mig rigtig meget, er at der her i forum sker en forherligelse af Dansk VVS center og alle de produkter de sælger samtidig med der drives heksejagt på VVS-experten.
Jeg har ikke noget forhold til nogen af dem som sådan, jo jeg har købt et pillefyr samt en aspirator og andre smådele hos hos VVS-eksperten som jeg er særdeles tilfreds med og elektrisk termostat hos Dansk VVS Center til en fordelagtig pris. Jeg har ikke købt så meget hos Dansk VVS Center, fordi fragten tynger meget, når det skal sendes og jeg kører ofte forbi VVS-experten.
Er der forøvrig ikke noget med der skal holdes en god tone her i forumet og at heksejagt ikke er tilladt, men det gælder måske ikke VVS-experten?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Det er ikke lagt ud som en heksejagt mod vvs eksperten. Det er derfor jeg holder mig sagligt tit tingene. Det er ligesom vores emner om leverandører af piller.
Jeg har lavet emnet her, som en advarsel, og også som forklaring på mine holdninger.
Ang biomax, så har vi umiddelbart klaret det ved at flytte røgsonden helt ind til kedlen og isolere røgrøret. Der skal også en trækstabillisator på nu her.
Så forstå mig nu ret... Det er ingen hetz mod forhandleren.
