Printer vil ikke sort
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 12:43
Hva.. tjækker man inden jeg smider min fotoprinter af helvede til :evil:
den kan og vil ikke printe sort blæk ,det vil sig ikke så meget som en lille sort klat..
købte ny patron for en måned siden... pludselig efter chefen har printet sidst helt død i sort... ny patron i går ikke nogen virkning... ellers orginale
hp b209a mener ikke den er vildt gammel...
fejl 40?
eller skrot :evil:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Hej Thy
Når du mener den ikke vil printe sort, er det så fordi det kun er "sorte penge fakturaer"? icon_cheesygrin.gif
Nej pjat.
Har du prøvet at udskrive en config side direkte fra printerens menu?
Er den så bare blank?
Med venlig hilsen
Jobak
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Hvordan er det nu med en hp, har en ikke printerhoveder på selve blækpatronen...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
hvis ikke printerhovedet sidder på patronen (som jo så er skiftet) så kan det sagtens være størknet blæk... pil hovedet ud at printeren, og fyld en underkop med vamt vand, og sæt hovedt ned i vandet og lad den stå et par minutter... sæt den så på noget køkkenrulle et stykke tid indtil den er ordenlig tør, smid den så i printeren igen, og kør et "rens printerhoved"... et par gange eller tre..
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle »
der er måske lidt hjælp at hente i nedenstående link:
http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Prin ... 290/page/7
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
godt så.. har faktisk ikke tænkt tanken at printerhovedet måske sidder i holdern og ikke på patronen....
jobak... hvis ikke det er farvet alt andet end sort...
kommer der intet på papiret... har feks prøvet at skanne-kopier uden noget resultat...
hvordan er det nu lige man oversætter det sidste link til dansk det ser lovende ud..
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
hmm - tjaa - det er nok lige mere end jeg får min aften til at gå med, men http://translate.google.dk/ kan da gøre noget af det..
Jeg tog lige lidt af det - husk lige at læse advardslerne... og måske skal du også læse lidt tidligere i tråden. Jeg kan selvfølgelig ikke stå inde for de løsninger, men hvis du alligevel overvejer at smide printeren ud så kan det jo være værd at forsøge dem.
Fra tråden oversat til dansk via google translate:
Ok, hvis du har gjort det så langt, her er en "sidste udvej" ting du kan gøre for at rette din printer. (Jeg ved, det virker da jeg lige gjorde dette og faste netop dette problem) HP vil aldrig råde dig til at gøre dette, men det virker.
1. Åbn printeren
2. Tag blækpatroner
3. Løft håndtaget på højre side af blækpatron holderen. (den sorte glidende ting inde i printeren)
4. Tag kassetteholderen.
5. Kontroller, om klatter af blæk på kontakter mellem indehaveren og printer
-hvis blæk er fundet, skal du bruge et stykke vat med sprit til at rense ud blæk
Advarsel: næste skridt kan være rodet (gøre dette over en vask)
6. Fugt stykke vat med sprit
7. Tør forsigtigt bunden af ​​kassetteholderen hvor printhoveder er. Prøv og tør venstre mod højre på skrivehovedet. (hvis der op og ned anses for at være den længere dimension)
8. Trash vat - fugte ny
9. Anvend alkohol vat til sølv rist, hvor sorte blækpatron sidder.
10. Tør med et andet stykke vat (du behøver ikke at tørre for meget, bare fjerne det overskydende)
11. Hæld lidt alkohol på sølv risten (vent 30 sekunder)
-vil du se en lille sort blæk stige op fra sølv-risten - dette er normalt og godt
12. Gentag trin 10-11 to eller tre gange mere
13. Helt tørre blækpatron holderen.
14. Geninstaller indehaver / blæk
15 Udskriv en "ren printhoveder" side
-hvis du får sorte tilbage, nyd
-hvis du ikke får sorte tilbage, jeg ønsker dig held og lykke med at finde en løsning
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det er altså altid go spas at læse en google oversættelse... Den er sgu næsten nemmere at forstå på engelsk.. :-)
pejle
Areal: 200 + 100
Indlæg af pejle »
enig - men sådan er det da også når jeg læser manualer, ser tv eller bruger windows - fortrækker det på engelsk. På den anden side må det jo helt afhænge af øjnene der ser - altså ens engelsk kompetencer - og det er sgu da en ærlig sag. :D
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
bestemt, men med den ordstilling de nogen gange vælger bliver jeg sgu helt i tvivl (også selvom jeg allerede har læst/forstået manualer på engelsk)... GG
