Jeg har lige fået at vide at denne løsning: http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... hunt-p6105
Kombineret med denne rumføler som slukker for pumpen er den rigtige løsning: http://www.vvs-eksperten.dk/index/rumte ... ing-p41455
Det har jeg fået at vide hos http://www.vvs-eksperten.dk. Hvad siger i til det??
Gulvvarme på 5 kvm
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Stoker V
- Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Nogen svar til dette? :-)
Lige et spørgsmål mere. Gulvarmen er på stueplan, og rørene skal tilsluttes i kælderen. Skal luftskruen være over rørene, i stueplan, eller kan det lade sig gøre at lufte ud med en luftskrue i kælderen? Jeg vil helst slippe for at have rør stikkende op af gulvet.
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Gulvvarme på 5 kvm
Luften samler sig på toppen, så du skal bare have en luftskrue på det højeste sted.
M.h.t. det du vil købe, syntes jeg det ser ok ud og billigt. Jeg går ud fra termostaten regulerer cirkulationspumpen, så der må jo være en ledning til denne og er således ikke trådløs. Jeg kender ikke produkterne, men du kan jo spørge, når du henter isenkrammet.
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
- Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Gulvvarme på 5 kvm
Det fremgår ikke af VVS-Ekspertens parodi på dokumentation om det faktisk er en termostatisk blandeventil der er monteret i Pannex minishunten, men det kunne godt være tilfældet.
http://dvcenter.dk/pettinaroli-1-kreds- ... mplet.html er med trådløs termostat.
- Stoker V
- Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Ja den tænder og slukker pumpen. Og det er med ledning.hahomi skrev:Luften samler sig på toppen, så du skal bare have en luftskrue på det højeste sted.
Øv så slipper jeg ikke for at der skal stikke et rør op.. :-(
- Stoker V
- Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Ja det kan da godt være at jeg skulle tage og ofre lidt mere og så købe den. En skam der ikke er et billede af den.Erik2 » 22 Dec 2011, 22:33 skrev:Det fremgår ikke af VVS-Ekspertens parodi på dokumentation om det faktisk er en termostatisk blandeventil der er monteret i Pannex minishunten, men det kunne godt være tilfældet.
Gulvvarme på 5 kvm
Wowjoey » 22 Dec 2011, 22:38 skrev: Ja det kan da godt være at jeg skulle tage og ofre lidt mere og så købe den. En skam der ikke er et billede af den.
Gulvvarme på 5 kvm
Det er jo lige til at få (censur) af: Der er også måleblænde så man kan måle efter med TA-instrumentet.
- Stoker V
- Areal: 383
- Stoker V
- Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Når jeg skal tilslutte gulvvarmen, er det nemmest at tilslutte det fra nogle 1/4" rør som er næsten lige ved siden af. Men spørgsmålet er om 1/4" rør er nok til af forsyne gulvvarmen? Til gulvvarmen bruger jeg 15mm.
