Ønskeliste - fra brugerne
Nyheder og informationer fra Teamet
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Det kommer an på hvilken forbindelse man sidder med.
Der er stadig mange der har de langsomme forbindelser og det er af hensyn til dem at man har siderne.
Men come on, hvor besværligt kan det lige være?
Lær koderne på de smilies i bruger mest, så er i helt fri for at åbne popup vinduet.
Det er iøvrigt lavet større :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ang folk med langsomme forbindelser (og ikke mulighed for andet...) "har jeg skrevet bogen..." Har arbejdet som montør for div bredbånds firmaer de sidste mange år... ;-)
Så ja, jeg ved godt at der stadig sidder folk med et 56k moden rundt i landet (fordi de ikke KAN få andet... :-(
Men igen... hvor meget fylder "hele siden" hvis de bliver samlet på en?
Jow jow det er godtnok at huske dem... men det er jo sjovest at "browse" lidt rundt og se om der er noget spændende istedet for altid bare at bruge de samme... :-)
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej Ulrik,
Under "træpille erfaringer" vil det da være muligt at lave det sådan, at man i toppen klikker på "sit mærke/model fyr" og såfremt der er en anden bruger som har lavet et indlæg om en træpille og har samme fyr (altså kræver jo det er angivet i profilen..) så dukker kun de indlæg op..
På den måde, kan jeg/vi, som forbruger indledningsvis sorterer i de indlæg om træpiller til de mærker som er prøvet på "eget type brænder"
Ved ikke om det er en mulighed / god ide.. men tænker det kan give overblik for nye samt for dem af os som prøver os lidt frem med piller´n :-)
Håber du forstår hvad jeg mener/fisker efter
Danni
Hejsa,
Det lyder som en kanon ide, men jeg kan desværre ikke lige se hvordan det skulle laves.
Derudover mangler den info du efterlyser i alle eksisterende indlæg, nemlig hvilket mærke anlæg der bruges.
Man kan ikke krydschecke indlæg med profilinfo.
Jeg tænker lige over om der kan findes andre løsninger.
dannidines
hej igen,
hehe... jeg er ikke teknik / pc geni, men tænkte man kunne lave det sådan, at man satte en gnyf/markering i f.eks. Scotte/woody og bum så ville variablen søge kun i indlæg i "træpille erfaringer" og så hive indlæg frem hvor en bruger med "scotte/woody" angivet i sin profil ville dukke op..
men som du siger, måske slet ikke muligt:-S
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
noget jeg savner lidt, som pt ligger lidt frit spredt over forummet...
Ligesom vi har erfaringer med træpille leverandører, burde vi ikke også have det med leverandører af stumper/kedler og andet???
For det er jo ligeså relevant som alt andet.
dannidines
YEP.... en "erfaringer med forhandler/montør" emne ville være spændende.....
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Helt enig - endog MEGET enig :-)
mikael
Mikael
Det har været til overvejelse.
Men det vil bare give rigtig meget ballade.
De fleste af os behandler fyret som var det vores barn og vi bryder os ikke om at andre udtaler sig negativt om det.
Prøv engang at tænke over den ballade det vil give, og overvej så om i stadig synes det er e god ide :)
dannidines
Ulrik... som du selv skriver så behandler vi vores fyr som var det vores eget barn (det er det velsagtens også... hvor skulle man ellers sparke dæk om vinteren, hehe)
Jamen jeg ser det som værende positivt, at man som forbruger kan dele ud af sine erfaringer med forretningen man handlede med og den montør som denne forretning valgte at sende. Alt ialt så er formålet med et forum at dele ud af erfaringer, hjælpe nye godt på vej og selv blive klogere....
Det er ikke det enkelte fyr som vil blive nedgjort (sådan læser jeg det du mener..) men processen med installationen... Jeg vil mene det vil give anledning til sund konkurrence, kvalitet frem for kvantitet - den gode forhandler/montør vil få god feedback og den knapt så grundige bliver motiveret til at tage sig sammen....
Ser ingen grund til mere ballade end når vi omtaler forhandlere af træpiller..
