Ønskeliste - fra brugerne
Nyheder og informationer fra Teamet
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
enig med danni - og ballade gider vi ikke have.
Vi vil tværtimod støtte op omkring de forhandlere / produkter / installatører - som behandler kunderne anstændigt.
Vi ønsker at andre skal have mulighed for atvurdere om de vil handle billigt det ene sted - eller handle til en anden pris et andet sted - HOS EN DER ER TROVÆRDIG - som sikrer at kunden får det kunden skal have.
Vend den om - alle de forhandlere og installatører som ønsker at drive en fornuftig og troværdig forretning baseret på tilsvarende produkter, vil få en enestående chance til at fremhæve deres forretning.
og dem der har mindre troværdige produkter og en anden forretningsmoral - (eller et skidt periode i sit liv) kommer frem i lyset - får mulighed for at forsvare sig, og kan på den måde arbejde sig frem mod en god forretning.
Jeg tror at alle der bruger derers sparepenge på at købe et eller andet, dybest set er tilfredse med at sælger tjener penge, såfremt man selv føler at man køber det rigtige produkt, til den rigtige pris, til den ønskede kvalitet.
Glædelig julehilsen,
mikael
Mikael
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om jeres intentioner.
I vil det bedste og det kunne bestemt være en stor force.
Stoker Pro er mere end 5 år. Jeg har været redaktør i dem alle og har oplevet lidt af hvert.
Den erfaring jeg har fået siger at det er en rigtig dårlig ide. Der skal kun nogle få til at forpeste det og jeg garanterer for at de står klar til at gå i gang.
At sætte det hele op er ikke noget problem, men som Redaktør vil jeg melde helt klart ud. Jeg gider simpelthen ikke bruge min tid på det der følger med.
Sorry.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Enig med Ulrik, vi ville skulle bruge enorme mængder tid på at holde ballade og mudderkastnig fra døren. og det blir sgu træls i længden
dannidines
Indlæg af dannidines »
høj og halløj
trods egen og mange andres gode hensigt, Så kan jeg godt nikke genkendende til det Ulrik mener..
jamen kan kun sige intenten var god fra min side og tanken ment som noget a la trustpilot.dk - men så igen, så kan man jo bare kigge anmeldelser der ;-)
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Lige et forslag, ved ikke om det er muligt at lave..
Er det muligt at samle de brugere som feks har et scotte fyr, ind under scotte, således at man som ny bruger har nemmer ved at se hvad brugerne af et scotte anlæg synes, og ikke mindst så man kunne se hvem der gerne vil vise deres fyr frem, evt inddelt i postnummer/landsdel.
Jeg kan jo se at der også er hensyn at tage til pillevalg, udfra hvilken pillefyr man har, og her er man nød til læse alle anmeldelserne igennem for at danne sig et overblik.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Klik dig ind på medlemslisten: memberlist.php
Derefter kan du klikke på "POSTNUMMER" for at få vist de brugere der vil vise anlægget frem. Sorteret med højeste først: memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist
Du kan også på "ANLÆG". Så sorteres listen efter hvilke anlæg folk har: memberlist.php?mode=&sk=z&sd=d#memberlist
Skiveren
Takker, det var da nemt..
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej ulrik
når nogle har nået til salg eller købes var det en mulighed at eksempel at en rubrik med post nr skulle være udfyldt for at indlæget kudes sendes . det kunne være rart at straks man så køb/salg indlæget så hade man mulighed for at se om det var i nord jydland eller det var på sjælland .
stor tak til dig for det arbejde du lægger her på forumet . :great:
mvh ik.
Ikke helt, men der kan sagtens være plads til en opfordring til det.
Jeg skriver det på listen.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Ulrik, Kan det lade sig gøre at optimere Hyggekrogen/Chatten. Vi er nogle stykker der bruger den jævnligt, men den er faktisk ret irreterende når den kun opdaterer hver 5. sek. Hvilket den så heller ikke gør altid, nogle gange kan den godt hænge både 10, 15 og 20 sek. Kunne det ikke lade sig gøre at lave den så det var 100% live og flydende? Det ville gøre den meget bedre og brugbar.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
