Hej,
Jeg er nymand her i forummet og har haft mit Multi-heat 1.5 kørende i godt 6 måneder nu.
Jeg vil gerne vise de instillinger som jeg har, men skal lige være sikker på at jeg ikke ødelægger noget først. Jeg kan forstå på manualen at for at aflæse mine instillinger så skal jeg:
1. Slukke for fyret
2. Holde (F)+(C) nede i 3 sek.
3. Hoppe gennem diverse instillinger med menu (b) knappen
Er det korrekt forstået?
Hvordan får jeg så vist henholdvist høj og lav samt dvale instilingerne ved at bruge proceduren ovenfor?
Nå, men grunden til at jeg spørg er fordi at siden jeg slog fyret til her i de koldere måneder så har det slugt godt 32 kg. per dag hvilket jeg synes er en smule i overkanten for et medium isoleret paracelhus på 153 m2 samt et 30 m2 opvarmet kælderrum og alle steder med helt nye døre og vinduer. Der er tilsluttet en ny 200l metro vandvarmer med elpatron til fyret. Jeg har gode gammeldags radiatore i alle rum (sikker de originale fra 60'erne) og termostaterne er relativ nye.
Jeg renser fyret jævnlige, dvs. både i brænderen, i rørene, i den bagerste askeskuffe samt røret til skorstenen, så nu tænkte jeg at det måtte være tid til en gennemgang af instillingerne.
Derudover:
- Er der ikke megen sod
- Flammerne i brænderen er gule
- Der er ingen ubrændte piller
- Asken er fin og sort
Jeg bruger kun Vida 8mm piller i fyret.
På forhånd tak og god Jul,
Rune
Forbrug og instillinger (igen igen)
- Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
- Senest aktiv: 07 sep 2024 09:27
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 153+50 kælder
- Brændsel: Vida 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2840
- Dagligt forbrug: 36 kg.
- Årligt forbrug: Endnu ukendt
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeg synes nu ikke at dit forbrug er sådan til at få ødelagt julen over
Det har blæst meget, så med dit forbrug synes jeg ikke, at det lyder alarmerende.
Bare mit juleindspark
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Hvor meget olie skal pillerne erstatte?
Vælg dine kampe med omhu.
- Mit fyr: Baxi 1.5
Ingenting er det korte svar. Jeg har lige købt huset og skiftede det gamle oliefyr (fra 1986) ud med det samme og jeg har lavet så meget på huset at 2010 forbruget ikke kan bruges til sammenligning.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
1. Slukke for fyret
Ovenstående er korrekt, forudsat at 1) sker ved at trykke på on/off knappen (E),
det duer naturligvis ikke at slukke ved at hive stikkontakten i denne sammenhæng
Det vil også være specielt fint, hvis du lige opdaterer din profil, og angiver om du har
iltstyring på eller ej, og tilsvarende for trækstabilisator.
1. Slukke for fyret
- Mit fyr: Baxi 1.5
Så fik jeg taget mig sammen til at hive instillingerne ud.
20
h09
l1.2
p05
no-
100%:
29 blæs
20 sek
30-100%:
17 blæs
37 sek
Min.:
5
Og der er ikke installeret iltstyring. Forbruget har været meget konsekvent på mellem 24-36 kg. per dag. i den kolde tid.
Mvh,
Rune
20
h09
l1.2
p05
no-
100%:
29 blæs
20 sek
30-100%:
17 blæs
37 sek
Min.:
5
Mvh,
Rune
- Areal: 425 m2
Har selv en Baxi 2.5 så jeg skal ikke kloge mig på indstillingerne af en Baxi 1.5
Men vil lige høre om du har trækstabilisator på, ellers kan det kraftigt anbefales,
den giver et mere roligt og jævnt træk gennem stokeren, der er jo ingen grund til
at hive den gode varme røggas ud til gråspurvene, og samtidigt reducerer en sådan
træk fætter forbruget af træpiller en smule.
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der er helt klart ikke sammenhæng i indstillingerne det må give øget forbrug og meget lys kedel hvis ikke der pausefyres(meget typisk man justerer lidt løbene og kommer pludselig langt fra de værdier der skal passe sammen)runekchristensen » 28 Jan 2012, 11:32 skrev:Så fik jeg taget mig sammen til at hive instillingerne ud.
20
h09
l1.2
p05
no-
100%:
29 blæs
20 sek
30-100%:
17 blæs
37 sek
Min.:
5
Mvh,
Rune
ska vi prøve at få den justeret
- Mit fyr: Baxi 1.5
Ja meget gerne, men med hvilke indstillinger? Og ja der er typisk mange flammer i fyret.
Tak.
Rune
Tak.
Rune
- Mit fyr: Baxi 1.5
Tak.
Rune
Tak.
Rune
