føde snegl til scotte
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
jeg har lidt problemer med min føde snegl til min scotte
den køre lidt tilbage .. når den har kørt piller ind .. lige som om den moder meget modstand .. jeg har haft tømt min silo flere gange og snegle uden at finde .ud hvorfor .. og samlet det igen .. og 2 dage efter gør den igen .. HJÆLP
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Sikkert et smuldproblem. Prøv at komme en kop madolie i, hvor sneglen tager pillerne ind.
Vælg dine kampe med omhu.
dannidines
Indlæg af dannidines »
hejsa,
det var været oppe og vende herinde før... mener det er kondensatoren til gearmotoren som er blevet træt/slidt..
dannidines
hahomi... når sneglen kører baglæns til sidst er det vel ikke smuld, kan hvertfald ikke se hvordan det kan forudsage det?!
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Det er det symtom andre snegle har vist, det tyder jo på den fjedre. Det sker da ihvertfald ikke noget ved at prøve, inden han begynder at skille det hele ad.
dannidines
okay, den havde jeg ikke hørt før.... men enig, det sørme bedre end at starte med at splitte tingene ad:-)
god jul
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Næste gang du har din snegl ude, så se hvordan den nederste vikling ser ud, jeg har oplevet at de bøjer, da sneglen har en tendens til at strække sig over tid.
Jeg har selv skåret en halv vikling af sidst år, så var problemet væk.
Andre har også løst det ved et slibe den skarp i enden, så den kan skære pillerne over.
Mvh Thomas Hansen
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Hvis din snegl kører og fjedrer lidt tilbage efter kørsel, fejler kondensatoren ikke noget.
Løsningen er ikke olie, da det ikke hjælper på en fyldt snegl.
Læg derimod sneglen længere ned, gerne under 45 gr.
Klip evt af flex røret for at få mindre stigning på sneglen.
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej
tror ikke ikke jeg skal ligge den mere ned .. da den ligger under 40 grader ..
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
lille_smed » 24 Dec 2011, 17:38 skrev:hej
Har du prøvet med olien?
