Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nææ, blinkende display er vist ikke noget vi har hørt om før 8)
Hvis Baxi'en ellers kører upåklageligt, ville jeg nok lige starte med at
kontrollere alle faser, 220 v på hver af dem, og at du har en god og
solid jordforbindelse. Træk evt lige et kabel fra chassiet til jord som kontrol.
Ellers check alle kabler og ledninger for skader, knæk, slidmærker, muse bid,
og om allee skruer og forbindelser i klemrækkerne er strammet ordentligt, etc
Ellers prøv at blæse bagsiden af både power print og contol print rene med en
gang trykluft.
Skriv gerne hvor gammel din Baxi er, prom version, iltstyring eller ej, mv.
janumvej
Tilmeldt: 24 dec 2011 19:37
Senest aktiv: 25 dec 2011 19:33
Indlæg af janumvej »
Hej Brandsen
Det ser ud til at vores fyr er næsten identiske vores er blot et år ældre og uden iltstyring. Det du fortæller var også i vores tanker. Min lillebror mente dog at transformeren muligvis ikke leverede den strøm den skulle .
Så efter at ha skilt det hele ad blev det samler igen og nu fungerer fyret igen. Displayet flimrer dog stadig. Det der også var træls igår var at når lågen til magasinet stod åben vil fyret gerne fungere men når vi lukkede lågen stoppede fyret helt og hele displayet gik ned, altså slukkede. Vi forstår det stadig ikke men vi har varme så det er måske som du sagde bare løse forbindelser:
mvh Jesper
Brandsen
Areal: 425 m2
Godt det lykkedes at få varmen tilbage !
Hvis displayet fortsat flimrer, så et det formentlig et strøm problem af én eller anden slags,
og de har det jo med at komme igen, på det mest ubelejlige tidspunkt 8)
Det er før set :
1) at man har fået en 'flydende' nul fase på stikket, så check at der er 220V mellem
nul og hver af de 3 faser.
2) at man har mistet jord, så prøv at trække en almindelig ledning mellem chassiet og
jord, som f.eks til et af vandrørene.
3) at en mus har bygget rede bag printpladerne og gnavet i ledningerne, eller at aksel til omrører
har slidt isoleringen af en ledning, etc. etc., så check alle ledninger for knæk, bid, slidmærker,...
4) at der er kommet støv og møg ind på print kortene, som har givet 'sjove' fejl, så prøv at
blæse dem grundigt rene med trykluft, for en enkelt 'nullermand' kan være nok til at give problemer,
og det kan være svært at se med det blotte øje.
Senest aktiv: for 22 minutter siden
janumvej » 25 Dec 2011, 19:30 skrev:Hej Brandsen
mvh Jesper
måske fejl på ledning til lågen eller kontakten... når du lukker aktiveres sneglen så... måske noget der
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Senest aktiv: 25 jan 2019 13:44
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Indlæg af Poulf »
I juli havde jeg også et display der begyndte at flimre. Jeg testede om alle faser og nul var i inde på powerprint og kontaktorer. Det var ok. Da jeg slukkede for det fyret på kraftstikket og tændte igen var alt dødt, intet lys. Jef valgte at tro på powerprint, et nyt isat dagen efter. Det har kørt siden.
Så vent evt med at tage strøm af indtil det er hverdag.
Poul Færgemann
