Har overvejet at invister i et solcelle anlæg og talte i dag med min revisor, han sagde at der var forskæl på hvordan man kan afskrive anlæget, noget med at hvis panelerne er intigreret så kan man max afskrive med 4% pr. år og hvis det er monteret i noget beslag så er det 25% afskrivning pr. år men lige precis hvor det skiller ved jeg så ikke.
Da mit tag's hældning er ca. 35grader og da jeg kan læse at de er mere effektive ved omkring 45grader så er mit spørgsmål om der findes beslag til at hæve hældningen lidt, eller er det helt yt ?
Og hvad med afskrivningen, er de skinner nok til at det er 25% afskrivning eller ?
Hvis man har moms reg. virksomhed kan man så også trække momsen ?
montering af solcellepaneler
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er kun, hvis panelerne indgår i stedet for en tagbeklædning eller murbeklædning, de anses for en integreret del af bygningen. Og dermed ryger ind under de andre afskrivningsregler (for bygninger?).
Jeg vil GÆTTE på, du kan trække momsen fra, men den er du vist nødt til at vende med din revisor.
Under alle omstændigheder, vil værdien af eget forbrug være skattepligtigt, hvis du bruger afskrivningsordningen med op til 25% - så der er flere ting i det.
Det har været oppe at vende i et par andre tråde. Sammen med problemet med CVR-nummer i.f.t. evt. arbejdsløshedsdagpenge/-periode. (Den har du jo så ikke, når du i forvejen er momsregistreret).
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
der findes beslag til og ændre tag hældingen men det bliver nok ikke kønt hvis det ikke følger taget
men du kan smide en solcelle eller to mere op og så giver det det sammen eller mere og vil se kønnere ud
- Tilmeldt: 06 jan 2011 18:21
- Senest aktiv: 23 nov 2024 15:42
Det betyder meget lidt at øge hældningen fra 35 grader til 45 grader. Det kan slet ikke betale sig at gøre noget ved det.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeps.. Lav hellere arealet lidt større i stedet for alt muligt stillen an. Det ser pænere ud og er nok også billigere end at begynde med en hel masse.anderswitt » 20 Dec 2011, 21:38 skrev:der findes beslag til og ændre tag hældingen men det bliver nok ikke kønt hvis det ikke følger taget
- Areal: 240
Er man medlem af 3f, ang. det arbejdsløshedspenge , har man intet at frygte som alm. lønmodtager. Det har jeg på skrift.Flemming DJ » 20 Dec 2011, 09:57 skrev:Det er kun, hvis panelerne indgår i stedet for en tagbeklædning eller murbeklædning, de anses for en integreret del af bygningen. Og dermed ryger ind under de andre afskrivningsregler (for bygninger?).
- Tilmeldt: 15 dec 2011 21:29
- Senest aktiv: 20 okt 2012 08:16
- Mit fyr: CN15 unit
- Areal: 165m2 hus+85m2 garag
- Brændsel: Piller+træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Årligt forbrug: 5-6 Ton+ 1rm træ
pelle » 22 Dec 2011, 21:12 skrev: Er man medlem af 3f, ang. det arbejdsløshedspenge , har man intet at frygte som alm. lønmodtager. Det har jeg på skrift.
Jeg er medlem af 3f, så kunne jeg ikke få dig til at maile mig det du har fået derfra??
Glædelig (bag)jul
morten5792@ofir.dk
Montør Fyn/Jylland for
http://www.solteknik.dk
Super kvalitet og bedst til prisen.
Hellere være optimist og tage fejl, end være pessimist og få ret.
- Areal: 240
Hej.. Nej det kan jeg ikke. Det er et personligt brev sendt med posten. Det eneste man ikke måtte når man gik arbejdsløs, var selv at arbejde med anlægget, når det var i drift. Så klapper fælden.. Men, hvem arbejder med et solcelleanlæg der er i drift..Morten5792 » 25 Dec 2011, 12:02 skrev:
Glædelig (bag)jul
morten5792@ofir.dk
Du skal kontakte din a-kasse. Som så er 3f. De skulle så helst give dig grønt lys, som jeg har fået... og hvis ikke, kan du jo lige vende tilbage.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
Hangaard..
Ring til mig når nytåret er ovre, så får vi lige en snak om, hvordan du skal montere dit anlæg.. jeg sælger anlæg og kan komme forbi og lave et uforpligtende besøg samt tilbud.. Jeg bor i ringkøbing så kan sagtens komme forbi.. Skriv en PB hvis det skulle have interesse, så kigger vi på det over en kop kaffe ;-) Godt nytår
