uge forbrug
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Senest aktiv: 10 dec 2016 21:52
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
uge forbrug
Indlæg af forever »
Hvor mange piller bruger i om ugen. og hvilke mærker køre i med ??
for mit vedkommende køre jeg med RW piller og bruger ca 3 sække ( ialt 75 kr.) om ugen.
jeg har INGEN :( ide om, om det er meget eller normalt.
Senest rettet af forever 05 aug 2007 20:44, rettet i alt 1 gang.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hvor mange træpiller du bruger om ugen, kommer jo an på hvor meget
du varmer op og hvad du bruger af varmt vand.
Jeg bruger ca. 3,9 kg om dagen, men mit fyr køre kun 2 x 2 timer i døgnet
til 6 kvm. gulvarme og det varme vand til 4 personer.
Om vinteren bruger jeg ca. 23 kg til at varme et hus på 175 kvm. op
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
forever
Areal: ca. 100 m2
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af forever »
det eneste vi skal bruge varmen til er til det varme vand også til 4 personer.
men jeg har en konvensator ( sagde skrostenfejeren den hed) og en gammel kedel ( ekstra ) og bruger en masse varme.
men ham som ville afmontere dem har ikke haft tid. og jeg kan ikke hitte ud af sådan noget :oops: .,
så jeg kan sikkert få forbruget et godt stykke ned.
Fyrteknik
Hvis du har fyret til at køre hele døgnet, så kan du nok ikke regne med at du kommer meget længerer ned en de ca. 11 kg som du bruger nu.
For der vil altid være et mindste forbrug for at holde kedlen varm.
Hvis du skal længer ned, så skal du køre på ur og så kun lade fyret køre når du har brug for varmen.
Jan Pihl
forever
Areal: ca. 100 m2
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af forever »
hvad mener du med at køre på ur ??
Fyrteknik
Du kan måske sætte et døgnur mellem styringen og stikkontakten og så sætte fyret til at
starte på de tidspunkter som du gerne vil have varme.
Du kan også sætte et ur på din pumpe, så undgår du at den køre varme af din varmvandsbeholder.
Pumpen skal bare køre 15 minutter længer end fyret køre, så du undgår at fyret evt. koger
Jan Pihl
forever
Areal: ca. 100 m2
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af forever »
takker det skal jeg da ha prøvet.
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
min bror har en pellex ligesom du har, dog nyere model da jeg kan se du har kmp´s.
han fyrer på en baxi BLOCK 20 MK 3. han bruger ca 20 kilo om ugen 2 voksne og 2 børn.
så det med uret kan måske løse noget af det, men jeg vil nok få skiftet den kedel, da det lader til at nogle af problemerne ligger der :)
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
metalman,
"min bror har en pellex ligesom du har, han fyrer på en baxi BLOCK 20 MK 3."
Det lyder interssant. Er det virkelig noget der duer?
Kan man spørge om hvad der skulle til for at det kunne passe sammen og hvad med aske og rengøring??????
Kunne du oploade et billede eller to der viser denne installation, vil jeg gerne sige mange tak.
Jeg har selv et helt nyt Baxi BLOCK 20 MK 3 som stilles i st.by (det meste af tiden) når jeg fyrer i mit træpillefyr. Salamandereren er dog pokkers uøkonomisk og jeg ville derfor anskaffe et nyt stokeranlæg eller lave anlægget helt om til kun pillebrug og sælge Baxi'en, Biocomfort og Salamanderen.
Er der andre der har prøvet en Baxi BLOCK 20 MK 3 med pillebrænder?
metalman
min bror fik lavet en ny ankerplade (hedder det vist nok) pille nogle af turbolatorerne ud,nok mest pga hans skorsten kun er 1,5 m over afgangen fra fyret,
ang aske skal den tømmes efter ca 10 15 sække piller hvis man fyrer med flexa 25 kg
rengøring lidt træls aske suger og ligge på maven, og ca hver anden måned turbolatorerne,
ang billed har jeg ikke noget men lige høre ham om han gider tage nogle billeder.
ang din biocomfort tror jeg du får problemer med at sætte på en baxi block pga fri højden er ikke ret stor i baxi block 3, det var en af grundene til at min bror valgte en pellx da den kører ligesom et oliefyr dvs brænder mer eller mindre vandret.
håber det var svar nok
