R15 TM eller linux
- Tilmeldt: 26 dec 2011 14:49
- Senest aktiv: 31 dec 2012 12:06
R15 TM eller linux
hej ulrik jeg har lige fået en brugt R15 magen til din hvor skærmen er helt blå med en grå streg i venstre side og mand jeg købte det af sagde at linux styring aldrig kom til at fungere optimal skal jeg skifte den til en tm-styring eller kan du hjælpe med en løsning
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Danmarks Flotteste Fyrrum 2011
Hej.. For at hjælpe dig syntes jeg at du skal oprette dig eget indlæg, hvor du beskriver de problemmer du har med dit fyr..m kirk » 26 Dec 2011, 16:37 skrev:hej ulrik jeg har lige fået en brugt R15 magen til din hvor skærmen er helt blå med en grå streg i venstre side og mand jeg købte det af sagde at linux styring aldrig kom til at fungere optimal skal jeg skifte den til en tm-styring eller kan du hjælpe med en løsning
Der er mange der kan hjælpe med en r15 ( og self kan ulrik også hjælpe der)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
R15 TM eller linux
Hvad er din egen erfaring?
Eller det er måske ikke sat til endnu?
P.s. Er på juleferie så er ikke meget online i dag og i morgen.
R15 TM eller linux
det er ikke sat op der er kun strøm til det og der er skærmen helt blå med en grå streg i venstre side
- Areal: 96/87 m2
R15 TM eller linux
Min styring gik ned på et tidspunkt. Jeg kontaktede Liagro og de sendte en mand ud.
Måske du kan nøjes med at opdatere den?
Men du skal nok prøve at høre liagro om de har en løsning.
- Areal: 96/87 m2
R15 TM eller linux
Jeg har ikke nogen liggende.
Men du skal have den fra liagro. Så er du sikker på at få den der passer til dit fyr.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
R15 TM eller linux
Det lyder som linux, min ser også sådan ud under opstart. Kommer den ikke vider?
Hvordan vil du spille?
