Jeg står og skal udskifte vores meget gamle oliefyr med et nyt pillefyr. Vores hus er 165 kvm fordelt på 2 etager, og vores olieforbrug ligger på omkring 3000 l. Har set mig lidt lun på Passats pilleanlæg bestående af D14P kedel og A25 brænder. Er der nogen som har erfaringer med disse? Både gode og dårlige :-)
Erfaringer med Atmos D14 kedel & ATmos A25 pillebrænder?
- Tilmeldt: 26 dec 2011 20:29
- Senest aktiv: 06 apr 2012 19:41
- Mit fyr: Scotte 10 Kw brænder, OPOP 16 KW, v 6.37
- Areal: 165
- Brændsel: Piller fra Land o
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Geografisk sted: Varde
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Til et hus på 165 m2 i to plan skal du kigge på noget med en ydelse der ligger mellem 10 og 15 kw. afhængig af hvor godt huset er isoleret,men slet ikke over 15 kw,det vil kun give problemer.
En af de ting du skal kigge på er anlægets virkningsgrad,de bedste ligger idag på op til 95,5 %,hvilket betyder flere penge i lommen,i forhold til en hvor virkningsgraden ligger under 90 %.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ja, jeg varmer 180 kvm op med en 9,9 KW, så en 10 KW burde faktisk kunne gøre det. Så,
hvis det skal være Passat, så vil en C1 Compact jo passe meget bedre. Den er på 11 KW.
Alternativt kunne Du jo kigge på en Scotte, som får meget ros her på forummet. Den vil
nok passe bedre i det prisleje Du har lagt op til
- Areal: 165
Tak for de hurtige svar.
Albert: Nu må du endelig rette mig hvis jeg tager fejl, da jeg ikke ved for meget om det her. Men jeg troede at en 14 kw kedel, ville blive styret af pillebrænderen som kan justeres i kw f.eks fra 4-25 kw efter ens behov? Tror jeg er med på at for stor kedel vill øge pilleforbrug.
Michael: Ja havde faktisk set på scotte eller Woody, men var af overbevisning at de ikke havde fået for gode omtale herinde, med mange nedbrud og defekte dele, men det er selvfølgelig også gamle indlæg :-) Troede også at Passat var et bedre kvalitet, men er også lidt skeptisk på deres tænd/sluk af fyr efter varmebehov. Hvor de andre køre moduleret styring.
Rigtig mange fabrikater, har diverse små problemer (De meste af BioWin prisklassen undtaget
Forskellen er mest på indkøbsprisen. Men reservedelenes udskiftningsintervaller, reservedelspriser,
og hvor let disse dele kan udskifteshar jo også noget at sige. Min BioWin er dyr i indkøb og reservedele,
til gengæld er der meget langt imellem behovet for at udskifte noget. Andre er billigere, men har kortere udskiftningsintervaller for nogle af delene.
Hvad jeg egentlig prøver at fortæller er, at der er plusser og minusser ved alle anlæg.
Hvad angår automatisk tænd/sluk og modulerende styring, så har langt de fleste moderne anlæg
begge dele. Om Passat er værre, eller bedre end andre fabrikater, skal jeg lade være usagt.
Jeg kender ikke Passat opbygning.
Jeg ved ikke hvilke indlæg du har læst, - men jeg kan ikke finde anlæg der omtales mere positivt end netop Scotte/woody i den prisklasse ?l044kth » 27 Dec 2011, 21:07 skrev: Ja havde faktisk set på scotte eller Woody, men var af overbevisning at de ikke havde fået for gode omtale herinde, med mange nedbrud og defekte dele, men det er selvfølgelig også gamle indlæg :-) Troede også at Passat var et bedre kvalitet, men er også lidt skeptisk på deres tænd/sluk af fyr efter varmebehov. Hvor de andre køre moduleret styring.
99 procent af alle indlæg om Scotte/Woody er positive som jeg læser dem ?
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
BioMax kan køre nede fra ca 2 Kw og op til knap 16 og er nede i en prisklasse der er til at have med at gørel044kth » 27 Dec 2011, 21:07 skrev:Tak for de hurtige svar.
Vælg dine kampe med omhu.
hvis du ikke har købt har jeg set atmos dp14 m a25 brænder, sug og 250l silo til knap 34.000 ved hedestoker - http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=835
