R15 TM eller linux
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
R15 TM eller linux
Ja det lyder godtnok som en fejl i programmet under opstart. Der må du vist have fat i benekov eller en anden der er inde i linux styring
Hvordan vil du spille?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
R15 TM eller linux
hej kirk kommer der slet ikke noget frem på skærmen?m kirk » 26 Dec 2011, 19:05 skrev:nej den stå bare sådan
- Tilmeldt: 26 dec 2011 14:49
- Stoker IX
R15 TM eller linux
er du sikker på at kablet sidder rigtigt i styringenm kirk » 26 Dec 2011, 22:28 skrev:den er blå med en grå streg i venstre sidde
R15 TM eller linux
ja det kabel der gå i den grå boks bag på fyret sidder rigtig er der et stik op ved styrboksen der kan side forkert hvordan laver man en opdatering
- Stoker IX
R15 TM eller linux
opdatering fås kun hos siga cunsoltm kirk » 26 Dec 2011, 22:36 skrev:ja det kabel der gå i den grå boks bag på fyret sidder rigtig er der et stik op ved styrboksen der kan side forkert hvordan laver man en opdatering
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
R15 TM eller linux
Da jeg købte mit S25 i sommers fortalte, Karsten fra benekov at de havde droppet linux styringen pga. for mange problemer. Jeg ville nok lige vende det med ham, før jeg betilte en ny linux styring.
Jeg var naturligvis lidt skuffet, linuxstyringen ser jo meget federe ud, skal så lige siges TM-Styringen kan det samme (Som jeg fik det forklaret), efter den nye updatering.
Jeg har ihvertfald ikke dårlige erfaringer med TM-styringen, syntes dog heller ikke jeg er stødt på nogen herinde der har med linux-styringen.
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
R15 TM eller linux
Sker der intet på skærmen når du trykker på hjulet, eller viser displayet ikke noget tekst under opstart, altså når du slukker og tænder for strømmen på væggen ?
Jeg har lige fået tilsendt den seneste version af softwaret, og har fået det installeret, men hvis din styring er helt død, tror jeg ikke det nytter noget.
Tjeck også at hukommelses-kortet (et lille SD-kort) som sidder ned i toppen af printpladen bagpå styringen (Displayet) sidder på plads.
Linux-styringen kører skam udmærket når den kører, med nogle fine finesser, men i forhold til Benekov er det en død sild på sigt.
Mvh. Bjørn
- Tilmeldt: 27 sep 2010 19:37
- Mit fyr: Bennekov R15 årgang 2010
- Areal: 225
- Brændsel: hvede iblandet 20%piller
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Næstved
R15 TM eller linux
Hej Bjørn
Hvad hed den seneste version af linux styringen som du har installeret? og hvad har du oplevet af ændringer i forhold til den gamle version?
Morten J.
Morten J.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
R15 TM eller linux
Prøv også at trykke på det lille sd-kort. Synes at kunne huske at det skulle være rigtig i på min.
Mvh Niels
Mvh Niels
