tilsyn
- Tilmeldt: 27 dec 2011 16:51
- Senest aktiv: 01 feb 2013 13:54
tilsyn
jeg har et Baxi multi heat der opvarmer 200 m2, jeg kunne tænke mig at få en gennemgang af fyret, er der nogen der kender en de kan anbefale til sådan en opgave?posting.php?mode=post&f=22#jeg bor på Fyn i Marslev ved Odense.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
tilsyn
Problemet er at det er irriterende ikke at vide hvordan dette system er opbygget, jeg har købt huset med fyret installeret og det kører ganske upåklageligt jeg fyrer og renser og så er det bare derudaf, lige til idag hvor der pludselig ikke længere er varmt vand helt ude ved hanerne, pumpen der skulle sørge for det ser ud til at køre som den skal - og jeg forstår ikke opbygningen og kan derfor ikke gennemskue om det kan være manglende vand på systemet eller?????? Der er problemet - jeg håber du forstår hvad jeg mener ;-)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
tilsyn
Du har jo Thy boende lige i nærheden.... også kendt som Thy doktoren....
Han kunne da sikkert godt give dig et lille hint eller to.
Men har du et manometer på anlægget et sted, som kan vise trykket i anlægget???
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
tilsyn
Forstår godt problemt, irriterende n¨r man ikke ved hvordan tingene er skruet
sammen, især når man står i en fejl situation.
Det er før set at Dr. Thy er taget på husbesøg, så det kan være han kikker forbi
denne tråd....
denne tråd....
tilsyn
hej er det det varme vand der er problemet ?
eller er det mangle varme i radiatorene for så er det nok en luft bobel eller manglene vand på anlæget ?
bare skriv ,der hjælpe at hente
tilsyn
Det er kun det varme vand der er et problem og altså kun helt ude ved hanerne, men det største problem er jeg ikke kan gennemskue opstillingen, jeg tror jeg forsøger mig med Thy, har før set gode indlæg fra ham og nu vil jeg have en forståelse af det gode Baxi fyr - tak for alle svarene dejligt med nogen behjælpelige folk!!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
tilsyn
Æh hvordan skal det lige forståes?? Enten kommer der vand ud af hanen eller også gør der ikke... Og er det så fordi at det varme vand ikke er varmt eller at der ikke er vand i den varme del af hanene eller hvad??Ellenmarslev » for 9 minutter siden
Nogle billeder af anlæget kunne også give os andre en ide om hvordan det fungere....
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tilsyn
jamen det må vi vel lige have et kik påEllenmarslev » 27 Dec 2011, 19:50 skrev:Det er kun det varme vand der er et problem og altså kun helt ude ved hanerne, men det største problem er jeg ikke kan gennemskue opstillingen, jeg tror jeg forsøger mig med Thy, har før set gode indlæg fra ham og nu vil jeg have en forståelse af det gode Baxi fyr - tak for alle svarene dejligt med nogen behjælpelige folk!!
er noget ophængt i morgen
du får mit nr i en pb så kan vi lige ta en snak over tlf...
så skriver vi lige hvad det drejer sig om her.. når vi ved mere
