Rystfri hard i bio18
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Hej valle 48 dejligt at der er nogle der skriver om bio 18, angående labyrint så har jeg også bygget det af ildfaste plader som man kan købe i silvan, og så se at få den nederste ting som de kalder røgvender smidt ud den er kun til besvær ved ikke hvorfor de kalder den røgvender ? jeg har også købt den rustfrie herd men syntes ikke den er god, den gamle er i igen. jeg ved ikke om i har haft problemer med tilbagebrand det har jeg aldrig mere efter jeg har monteret compresser rens i nedfaldsrørret og hævet tilbagebrændsføler lidt. med venlig hilsen Bent.
- Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 137
- Brændsel: german pallets
- Geografisk sted: Løgstør
Hej:
ja, der er altid dejligt, når man kan høste af andres erfaringer.
Jeg har ingen røgvender i min Varius kedel. Jeg har en, men ved jeg ikke ved hvor og hvordan den skal sidde. I min kedel er der fri adgang for røgen til at fare op i skorstennen, der er kun de indbyggede vandkanaler til at stoppe. Jeg vil ghave et eller andet i, så det bliver mere besværligt for røgen at fise ud. Hvad kører du med i røg- og kedeltemperatur.
Min herd er den gamle af støbejern som fulgte med kedlen, og den fungerer godt.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 137
Hej Bent:
Glemte at spørge, hvad du mener med kompressor rens i nedfaldrøret og tilbagebrandføler, hvor fidder den.
Har aldrig haft problemer med tilbagebrand, men det har min søn i hans Scotte.
i
i
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Nu bliver jeg da lidt nysgerrig. Kan man lave kompressorrens så asken forsvinder fra herden???valle48 » 27 Dec 2011, 20:47 skrev:Hej Bent:
i
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej det jeg mente var at jeg på et tidspunkt havde problemer med tilbagebrand alarm ,fordi at det brændte tilbage i det smuld i nedfalds slisken, jeg har så monteret en magnetventil som for strøm fra sneglen den åbner så for luft fra min compresser som er droslet ned til ca 2 bar, så har jeg monteret et kobberrør ca 5mm ned i den bagerste skruehuld som holder det røde dæksel på plads, så igen smuld mere det bliver blæst væk dejligt. angående røgtemp så liger min på ca 120 grader ved 100 procent ydelse. Tilbagebrandsføler sider når du afmonterer det røde dæksel lige bag nedfaldsrørret der er to gule ledninger på som går ned i multistikket hvis man har problemer med at den er for følsom kan man hæve den lidt i noget flydende pakning så virker den ok med venlig hilsen bent.
- Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
- Mit fyr: Scotte BS2030
- Areal: 400
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 13
- Geografisk sted: Fyn / Ringe
Jeg har også boret et 5mm hul i mit nedfaldsrør, og sat et kobberrør i,..og en kompressor, der blæser samtidig med pille ifyldning.
Labyrint er lavet i ildfaste sten fra Stark,....det gi´r en røgtemp på ca.120grader.
Begge dele er utroligt effektivt.
Jeg har også fundet ud af hvorfor jeg brænder forsiden af herden istykker,..det er den opbygning inden i fyret der gør, at ilden går mere vandret ud af herden, istedet for lodret ud,..det slider på herden.
Jeg har også fjernet kæden,...og spændt spjældet fast, helt åbent.
mange af de samme tiltag, som Bent.
Mit største problem er at fyret er for kleint,..og ikke kan følge med.
I en normal villa, tror jeg det er en god pillebrænder, til prisen.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej pedermeddesen hvorfor har du spjældet helt åben giver det ikke for meget luft, eller har du ændret i opsætningen ?.
har du en opdatering med den nyeste vertion så du kan gå under 1kg/h. jeg kunne godt tænke mig at få bioservice til at opdatere min styring det lyder til at det virker ,så må have ham til at komme til fyn i det nye år.
- Stoker VIII
- Areal: 190
- Areal: 400
Hej Bent
jeg kører med 0,75 kg,....hvor er du fra???
Har spjældet helt åben,...da jeg ellers syntes fyret kan sode lidt, og pga den opbygning jeg har lavet.
mit fyr er 4 år nu, og det er ikke opdateret.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej kommer fra Høje der ligger ved stenstrup, jeg kan ikke kørre med 0.75kg.. så derfor vil jeg have den opdateret det er for meget med 1kg/h så kommer den for langt ned i driftydelse og så soder min. det er selvfølgelig fordi vi igen vinter har, det er tredje sesson jeg kørrer.
