drift %
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
drift %
Indlæg af bakman »
Bær over med mig, men er der nogen der kan forklare mig hvad betyder drift % ???, min kedel skriver 24 % kører med standard indstillingerne og den yder ca 10 kw lige nu
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
drift %
Indlæg af Lintz »
Nemt nok - dit fyr er modulerende så 100% er fuld speed. 24% er så´en cirka 1/4 gas.
Eller sagt på en anden måde, du udnytter kun 24% af den fulde kapacitet.
bakman
Areal: 310 m2
drift %
Indlæg af bakman »
det var jo nemt og simpelt tak for det
Lintz
drift %
Indlæg af Lintz »
bakman » 29 Dec 2011, 13:25 skrev:det var jo nemt og simpelt tak for det
:great: icon_cheesygrin.gif
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
drift %
Indlæg af Zarge »
lige et hurtigt??
Hvis han skriver det er en 20kw og den yder 10kw på 24%... Hvordan hænger det sammen?
Senest aktiv: i dag 12:59
drift %
Zarge » 29 Dec 2011, 14:16 skrev:lige et hurtigt??
Det er sikkert fordi han ikke har kørt opstart guiden endnu.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Når den er tastet ind virker begningen af kw.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
drift %
Indlæg af klinten »
Drift % og effekten, har vel ikke noget med hinanden at gøre direkte. Drift % er vel bare et billede af hvor meget luft blæseren giver. Effekten regner fyret ud hvis der er flowmåler og returtemperarurføler på. Hvis Man har flowmåler monteret kan man prøve at skrue op for sin pumpehastighed og se hvordan effekten meget hurtigt vil stige. Derved vil drift % højest sandsynligt også stige, men ikke linært.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
bakman
Areal: 310 m2
drift %
Indlæg af bakman »
har både flowmåler og returføler monteret
drift %
klinten » 29 Dec 2011, 15:08 skrev:Drift % og effekten, har vel ikke noget med hinanden at gøre direkte. Drift % er vel bare et billede af hvor meget luft blæseren giver. Effekten regner fyret ud hvis der er flowmåler og returtemperarurføler på. Hvis Man har flowmåler monteret kan man prøve at skrue op for sin pumpehastighed og se hvordan effekten meget hurtigt vil stige. Derved vil drift % højest sandsynligt også stige, men ikke linært.
Jo, den beregner effekten ud fra indtastet afvejning i autoberegning.
Så det er ikke bare et forholdstal.
Luften stiller du, når du justerer flammen.
Lintz
drift %
Indlæg af Lintz »
Vil tildels give dig ret - Drift er vel et udtryk for hvor meget speederen er trådt ned og effekten er hvad man får ud af brændstoffet (pillerne)
Det er vel heller ikke ligemeget om man kører på 92 eller 98 oktan i den samme bil.
