drift %
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
drift %
Bær over med mig, men er der nogen der kan forklare mig hvad betyder drift % ???, min kedel skriver 24 % kører med standard indstillingerne og den yder ca 10 kw lige nu
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
drift %
Nemt nok - dit fyr er modulerende så 100% er fuld speed. 24% er så´en cirka 1/4 gas.
Eller sagt på en anden måde, du udnytter kun 24% af den fulde kapacitet.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
drift %
lige et hurtigt??
Hvis han skriver det er en 20kw og den yder 10kw på 24%... Hvordan hænger det sammen?
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
drift %
Det er sikkert fordi han ikke har kørt opstart guiden endnu.Zarge » 29 Dec 2011, 14:16 skrev:lige et hurtigt??
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Når den er tastet ind virker begningen af kw.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
drift %
Drift % og effekten, har vel ikke noget med hinanden at gøre direkte. Drift % er vel bare et billede af hvor meget luft blæseren giver. Effekten regner fyret ud hvis der er flowmåler og returtemperarurføler på. Hvis Man har flowmåler monteret kan man prøve at skrue op for sin pumpehastighed og se hvordan effekten meget hurtigt vil stige. Derved vil drift % højest sandsynligt også stige, men ikke linært.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
drift %
Jo, den beregner effekten ud fra indtastet afvejning i autoberegning.klinten » 29 Dec 2011, 15:08 skrev:Drift % og effekten, har vel ikke noget med hinanden at gøre direkte. Drift % er vel bare et billede af hvor meget luft blæseren giver. Effekten regner fyret ud hvis der er flowmåler og returtemperarurføler på. Hvis Man har flowmåler monteret kan man prøve at skrue op for sin pumpehastighed og se hvordan effekten meget hurtigt vil stige. Derved vil drift % højest sandsynligt også stige, men ikke linært.
Så det er ikke bare et forholdstal.
Luften stiller du, når du justerer flammen.
- Stoker Pro Engel
drift %
Vil tildels give dig ret - Drift er vel et udtryk for hvor meget speederen er trådt ned og effekten er hvad man får ud af brændstoffet (pillerne)klinten » 29 Dec 2011, 15:08 skrev:Drift % og effekten, har vel ikke noget med hinanden at gøre direkte. Drift % er vel bare et billede af hvor meget luft blæseren giver. Effekten regner fyret ud hvis der er flowmåler og returtemperarurføler på. Hvis Man har flowmåler monteret kan man prøve at skrue op for sin pumpehastighed og se hvordan effekten meget hurtigt vil stige. Derved vil drift % højest sandsynligt også stige, men ikke linært.
Det er vel heller ikke ligemeget om man kører på 92 eller 98 oktan i den samme bil.
