Iltsonde hvor er de billigst
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Hmm.. så gik iltsonden til... hvor skaffes den billigst?
symtomer A-11 fejl
sonden er kold og der for står o2% på 0 og A11 fejl kommer....
så nu må resten af året klares på normal drift :great:
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Senest aktiv: 11 feb 2025 21:53
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden »
http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
Søg i baxi stoker forum: Vigtige fakta om Bosch LSM11 ilt sonder
Bruger selv den der hedder 17053.. pris ca. 475,- plus fragt ialt ca. 612,-
Lars n
Tilmeldt: 03 mar 2011 19:35
Senest aktiv: 26 aug 2015 08:39
Mit fyr: Baxi 1,5 350ltr med iltstyring
Areal: 235
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 7 tons
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af Lars n »
Hej Thy
Jeg har lige lavet iltstyring til min 1,5 jeg købte sonden hos en lokal mekaniker pris 875kr den er magen til den som man kan købe i det link som er ovenfor, havde også bestilt en derover fra men der bliver lagt told/moms oven i så prisen blev næsten den samme, plus der er 3 års garanti på den her.
Mvh Lars
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Prøv evt en PB til bruger HSC, for at høre om han fortsat har nogle extra
på lager til en fornuftig pris, og sikkert hurtigere levering end hente fra US....
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Pavitronic kan vist også være med til de priser der skrives her,og så er det jo i DK. icon_cheesygrin.gif
dejligt med nogle... mueligheder...
takker for svarene...
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Prøv og tag den med ud til krogslund autodele det ligger i Bellinge de har nogen universal
som er beregnet til eks wv passat kan være den passer
sætter et link ind kør ned i bunden der er i en lambda sonde til 560 kr inc moms
http://www.krogslund.dk/visreservedele. ... eID=114848
nr på en Bosh lamda sonde står på pavitronics hjemmeside samt en forklaring omk
nr.
http://www.pavitronic.dk/dan/Trade.php
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Handlede selv sonder hjem herfra - http://www.oxygensensor.net
1 stk, http://www.oxygensensor.net/bosch_o2/17090.php for at få den lange ledning, der kunne trækkes hele vejen
3 stk. http://www.oxygensensor.net/bosch_o2/17014.php
Desværre brændte den første af af at sidde i sondeholderen uden at være tilsluttet indtil strømforsyning var klar, nok grundet en del pausefyring, den syede noget ved opstart ØV
Ny på og så har det kørt upåklageligt siden - iltstyring styrer bare...
Har solgt en til Brandsen og har en på lager stadig... som kan købes!
Har spurgt en veninde i USA om hun kan bestille og sende dem til mig udenom tolden for så vil priserne være meget fordelagtige :-)
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
HSC » 30 Dec 2011, 22:05 skrev:Handlede selv sonder hjem herfra - http://www.oxygensensor.net
hva.. koster den du har i reserve :great:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det kan være en god idé at undersøge prisen ved Bosch Car Service, hvis man har sådan en biks i nærheden.
Mvh Flemming
