Denne uges slag tilbud
2 paller Træ piller 8 mm
80 sække á 20 kg = 1600 kg træ piller, fritleveret
Normal pris: 3945,-
NU KUN 3095,- incl. moms
Fra nettobraeende.dk (bliver annonceret herinde)
eller er der andre gode bud lige nu..? står snart og mangler med denne kolde sommer..... skal jeg ellers kigge efter noget specielt når jeg køber træpiller...???
Mvh Dennis
er dette et godt bud....samt kender nogen denne forhandler..
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ellers skulle du prøve nogle tørvepiller (se under test)
de kan fås noget billigere og er rigtig gode her i sommervarmen
- Tilmeldt: 08 feb 2007 02:39
- Senest aktiv: 09 aug 2008 22:16
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Terndrup
- Areal: 96/87 m2
Ved bestilling af 6 paller kan de leveres til 1895,- pr ton i jylland:
viewtopic.php?t=1228
Det er billigt for kvalitetspiller, men man skal også bestille mange paller (6 stk)
- Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
- Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
- Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
- Areal: 300m2+100m2 Værksted
- Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
- Årligt forbrug: 8t Træpiller
- Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
- Tilmeldt: 14 jul 2007 19:12
- Senest aktiv: 21 okt 2007 19:03
- Geografisk sted: Horsens
Tilbud fra Bilka
Bilka har i denne uge tilbud på 4 paller (64 poser á 15 kg = 960 kg pr palle) frit leveret i hele landet til 7999,-Bøving skrev:Ellers kører http://www.moldau-import.dk et tilbud i aug. måned med 4 tons for 7195,-
Det er 200 kr dyrere pr palle end Moldau tilbuddet og 100 kr dyrere end tilbudet fra stokerpiller (jeg bor i Jylland, så 1895,- pr palle).
Hvor meget betyder kvaliteten af de forskellige pilletyper? Min kæreste og jeg har for knapt 2 uger flyttet ind i et hus, der opvarmes med træpiller, og vi er helt grønne m.h.t. denne type opvarmning. Det eneste vi ved er at den forrige ejer brugte 5-6 ton om året og at han har efterladt nogle sække med 8 mm træpiller, så vi antager at det er det vi skal bruge.
Umiddelbart vil vi gerne undgå at købe 6 ton på én gang (som stokerpiller.dk tilbudet kræver), da det vil fylde godt i vores garage, men hvis kvaliteten til gengæld er bedre end Moldau eller Bilka tilbudet er det måske værd at ofre pladsen.
Uanset hvad skal vi nok hurtigt have bestilt, da Bilka tilbudet kun gælder i denne uge, og jeg kan forstå at priserne generelt stiger til 1/9
- Jan
Jeg har udelukkende fyret med piller fra Moldau Import, og kan derfor ikke udtale mig om hvorvidt de er "løse" i forhold til andre piller...
men det jeg KAN sige er:
- der er efter min mening meget lidt smuld i poserne (ca. 0,2 - 0,5 dl pr. 25 kg)
- de brænder fint og jeg får ca. 10-15 l aske ud af en måneds fuld drift
- leveringen foregår med palleløfter og pallerne stilles direkte på plads i garagen efter anvisning
- det er altid muligt at tale om prisen, f.eks. ved større leverancer
hej
Som sagt har jeg ikke prøvet dem, han sagde selv der ikke var så meget brændværdi i dem, men havde andre til 1800kr pr. tons + lev.
Der er forholdsvis billige træpiller på http://www.alexholm.dk 1600kr. for 960kg + 100kr pr. palle ved 5 tons.
Brian
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brian andersen
