Ordet er frit
Bigfoot
Indlæg: 5.101 Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Senest aktiv: 31 maj 2025 17:19 Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg
af Bigfoot » 31 dec 2011 14:05
jeg har sådan et termometer, men jeg bruger det i et 1" Tee, altså et 1"x½"x1"
Så forstyrrer det ikke så meget som frygtet.
Hvis det er til rent ½", så ville jeg forlænge studsen med et rørstykke og en muffe. For ellers blokerer du sku da det ½" rør
Wowjoey
Stoker V
Indlæg: 161 Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02 Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg
af Wowjoey » 31 dec 2011 14:08
Ja det vil det jo gøre ikke? Kan det passe at man kan få sådan nogle messing muffer som er beregnet til det? I givet fald, hvad hedder de?
Zarge
Indlæg: 4.411 Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02 Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg
af Zarge » 31 dec 2011 14:14
Er der følerlomme med til dem, det er ikke sikkert at selve termometret er tæt.
Wowjoey
Stoker V
Areal: 383
Indlæg
af Wowjoey » 31 dec 2011 14:16
Skulle de ikke meget gerne være tætte?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg
af Zarge » 31 dec 2011 14:26
Dem jeg har købt hos vvseksperten er der små følerlommer med til, de er ikke tætte uden...
Men ved ikke med dem du har kik på
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg
af Zarge » 31 dec 2011 14:29
klinten
Indlæg: 998 Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44 Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af klinten » 31 dec 2011 14:44
Jeg mener bestemt de er de samme jeg har på mit anlæg, der er slet ikke gevind på, de skal bare skubbes ind i en lomme. Alt andet er også dumt, for det går sikkert i stykker på et tidspunkt, og så skal man til at tappe vandet af for at skifte termometret. Ang. montage, så sidder mine i tee'er med spidsen af lommen i vandflowet, det har ikke giver mig nogle problemer, så det vil jeg mene at man godt kan.
