Strømforbrug på iltstyring
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Hej, Har lige fået en ny brænder, med iltstyring.
Men jeg har bemærket når jeg renser kedlen at der er strøm på lambdasondens varmelegme, også når fyret er slukket?
Er det nødvendigt, og kan det slås fra?
Er der nogen der ved hvor mange watt den trækker?
Inden der er nogen der skriver at iltstyring er unødvendig, vil jeg inskyde at det er den for mig, min pille silo (gammel kornvogn) leverer et stærkt varierende "pilletryk" mod sneglen, og før jeg fik iltstyring på for 3år siden døjede jeg med at den skulle justeres hele tiden, og til sidst når det sidste 5-800 kg skulle bruges op var det helt umuligt.
Efter iltstyring klarer den selv denne løbende tilpasning fint.
Men kunne jeg spare lidt på strømmen gjorde det jo ikke noget. :)
Senest aktiv: i dag 12:59
Der skal være strøm på hele tiden.
Sonden tåler ikke fugt, så står den af.
Strøm forbrug kender jeg ikke, men det er billigere at den er tændt hele tiden end at skifte sonde.
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Det er jeg ikke sikker på, i vores gamle Mercedes fra 1986 sidder der også en lambdasonde, den får lov til at gå kold når bilen slukkes, også når bilen bare lige har været startet for at køre ud ud og hente avisen og både motor og udstødning driver af kondensvand.
Hvorvidt det er billigere at fyre strøm i den hele tiden end at skifte den med kortere interval kan man ikke vide uden at kende strømforbruget.
Kunne det evt laves sådan at sonden kun fik lov at trække ganske lidt strøm ved slukket fyr, det kan ikke være mange mW der skal til for at holde den over dugpunkt?
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
en lambdasonde bruge 16w så det blive til en hel del 16x24 384w pr dag
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
hvis du "slukker" varmelegmet i en en lambda. så dør den. (edit, i pilleanlæg/stoker) varmelegmet holder den ren for de partikler som vil sætte sig på selve føler delen.
de 16w/timen. Hvor er de fra?
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
her står lidt om en lambdasonde og dens virkemåde hvis du vil have udybet de 16 watt
og det er kun lambdasonden hvad styringen bruger er ikke med i de 16 watt http://www.thellesen.com/Iltsonde.htm
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
God beskrivelse af iltsondens virkemåde, men det sidste afsnit med at rense
sonden ved at dyppe den i vand tror jeg bestemt ikke på !
Det er før set at iltsonder 'døde' på stedet ved at blive renset i vand 8)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Brandsen skrev:Det er før set at iltsonder 'døde' på stedet ved at blive renset i vand Halløj i forum,
Salgstrick :toofunny:
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
hvsi ellers varmelegmet virker sufficient er vandbad heller ikke nødvendigt, hehe.
spændende med et forbrug på 16W synes jeg, men den skal jo også holdes godt lun.
god side der, havde jeg ikke set.
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Hmmnn
Har nu taget den beslutning at jeg sætter styringen til at slukke for strømmen hver gang fyret standser.
den får lov at køre 15 min så den kan brænde herden ren. og så går den i "strømsparre" mode.
Med min erfaring med lambdasonder i biler så tør jeg godt tage chancen, og med det strømforbrug bliver det alligevel til noget over tid.
