Hej og godt nytår til alle.
Bør jeg være bekymret for min retur temperatur? Når fyret kører normalt ligger retur temperaturen på ca 62 grader hvilket er fint. Men når jeg skruer op for 4 store radiatorer går retur temperaturen ned på ca 52 grader indtil radiatorerne "slapper" af igen. Er det meget skadeligt for fyret? Jeg har overvejet at montere denne her: http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... 60-gr.html
Men den går kun til 60 grader. Ville det være klogt at vælge en som går til 65 grader i stedet?
Min nuværende installation:
Retur temperatur
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
- Senest aktiv: 28 nov 2016 13:15
- Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 21,0
- Årligt forbrug: 6,4
- Geografisk sted: Åbenrå
Retur temperatur
Hej WowjoeyWowjoey » 01 Jan 2012, 14:47 skrev:Hej og godt nytår til alle.
Du kan med fordel monterer den ventil som du referer til en Watts ventil, så er du sikke på at du altid har 60 Grader på retur, som info skal frem og retur ca. have 10 - 15 graders forskel, bla. for at undgå kondens og tærring af din kedel.
sønderjyden
- Stoker V
- Areal: 383
Retur temperatur
Det vil sige at returen skal være 60 grader og fremløb 70 - 75 grader for at undgå tærring?sønderjyden » 01 Jan 2012, 15:40 skrev: Hej Wowjoey
sønderjyden
Jeg var ret sikker på at frem og retur skulle have nogenlunde samme temperatur for at undgå kondens, som sker når varme og kulde mødes??
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Retur temperatur
det bør som udgangspunkt ikke være over 15graders forskel.... gerne mindreWowjoey » 01 Jan 2012, 18:01 skrev: Det vil sige at returen skal være 60 grader og fremløb 70 - 75 grader for at undgå tærring?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Retur temperatur
der sker ikke noget ved at den svinger lidt i returen.... min er 61 når kedlen er på 70 grader, og så svinger den jo sammen med fremløbstemperaturen.
Det er sådan en kuglehaneshunt nu engang virker.
Men der er ingen grund til at lave det hele om på grund af det.
