Retur temperatur
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Retur temperatur
Indlæg af Wowjoey »
Hej og godt nytår til alle.
Bør jeg være bekymret for min retur temperatur? Når fyret kører normalt ligger retur temperaturen på ca 62 grader hvilket er fint. Men når jeg skruer op for 4 store radiatorer går retur temperaturen ned på ca 52 grader indtil radiatorerne "slapper" af igen. Er det meget skadeligt for fyret? Jeg har overvejet at montere denne her: http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... 60-gr.html
Men den går kun til 60 grader. Ville det være klogt at vælge en som går til 65 grader i stedet?
Min nuværende installation:
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
sønderjyden
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Senest aktiv: 28 nov 2016 13:15
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Retur temperatur
Indlæg af sønderjyden »
Wowjoey » 01 Jan 2012, 14:47 skrev:Hej og godt nytår til alle.
Hej Wowjoey
Du kan med fordel monterer den ventil som du referer til en Watts ventil, så er du sikke på at du altid har 60 Grader på retur, som info skal frem og retur ca. have 10 - 15 graders forskel, bla. for at undgå kondens og tærring af din kedel.
sønderjyden :great:
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Retur temperatur
Indlæg af Wowjoey »
sønderjyden » 01 Jan 2012, 15:40 skrev: Hej Wowjoey
sønderjyden :great:
Det vil sige at returen skal være 60 grader og fremløb 70 - 75 grader for at undgå tærring?
Jeg var ret sikker på at frem og retur skulle have nogenlunde samme temperatur for at undgå kondens, som sker når varme og kulde mødes??
Loppe Unik
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Retur temperatur
Wowjoey » 01 Jan 2012, 18:01 skrev: Det vil sige at returen skal være 60 grader og fremløb 70 - 75 grader for at undgå tærring?
det bør som udgangspunkt ikke være over 15graders forskel.... gerne mindre
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Retur temperatur
Indlæg af Bigfoot »
der sker ikke noget ved at den svinger lidt i returen.... min er 61 når kedlen er på 70 grader, og så svinger den jo sammen med fremløbstemperaturen.
Det er sådan en kuglehaneshunt nu engang virker.
Men der er ingen grund til at lave det hele om på grund af det.
