Hvad er de forskellige dele på fyret og hvad bruges de til?
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Senest aktiv: 05 jan 2016 22:04
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp »
Hej alle!
Jeg nyder rigtig godt af al jeres hjælp herinde. Tusind tak! Det er dejligt med ekspertviden, når jeg selv er helt grøn i alt hvad der har med fyr at gøre.
Jeg har taget et par billeder af mit fyr og ville høre om I kunne fortælle mig, hvad de forskellige dele er og hvad de bruges til.
På forhånd mange tak for jeres hjælp igen igen :oops:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
1: En kuglehaneshunt, for at sikre at din retur opvarmes til minimum 60 grader. Alt efter dit setpunkt på kedlen, så kør den op på knap maks temp, og drej hanen, så den ligger på ca 60 grader.
2. Kan jeg ikke lige definere. Det ligner en temperaturmåler af en art. Evt til noget varmvandsbeholderstyring, så den ikke åbner, medmindre kedlen er for kold. Det er ihvertfald en dyklomme sådan som jeg ser det, og der ligner noget af en temperaturføler der sidder deri.
3. Er temperaturmålen til røgtemp til kedlen. Den kan du se under menupunkterne ved at trykke på menu knappen. Der kan du også se returtemperaturen. (en gang om måneden, skal du lige trække den ud, og rengøre den for snavs)
4. cirkulationspumpe, og den skal vi lige have trykket lidt på. Den der grå tast nederst i midten, skal du lige trykke et par gange på, indtil pumpen står på auto. Lige nu kører den bare efter at lave maks tryk. Det er ikke nødvendigt. Det er bedre at den kører auto cirkulation.
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Super! Tusind tusind tak! Det var perfekt!
Mht. nr. 2, som du ikke lige kunne identificere, så kan jeg bare trække den ud og stikke den ind igen. Den sidder ikke videre fast. Ledningen går over til varmtvandsbeholderen. Så det er rigtigt nok.
Shunten har jeg drejet lidt på og kan godt se det regulerer temperaturen med det samme. Den kunne godt ryge ned på 58 grader, men nu virker det som om den ligger en tand højere, dvs. mellem 60 og 63 alt efter om den kører høj eller lav. Den ligger med ca 10 graders forskel til fremløbstemperaturen. Den må jo helst ikke gå under 60, vel?
Jeg har sat cirkulationspumpen på auto. Har taget et billede lige for at være sikker på jeg har gjort det rigtige. Vil du lige tjekke? Den kan også stå på I, II og III og så 4 indstillinger til højre, hvor den stod på max før. Hvad er de forskellige indstillinger til? Er nysgerrig :-)
Jeg har sat set til 75, men der når den aldrig op. Den stopper jo 2 grader inden og går så i lav drift. Med lav drift kan den ikke komme op på 75. En stopper ved de 73 og falder stille og roligt til 69, hvor den så går i høj drift. Ville det være smart at sætte den et par grader op, således den reelle temperatur kommer op på 75?
Endnu engang mange tak! Det er en kæmpe hjælp!
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Den der røgtemperaturmåler. Skal jeg bare hive den ud af fyret? Og så rengøre spidsen eller hvordan? Jeg har al grund til at tro, at den ikke er blevet gjort ren af den tidligere ejer siden hun fik fyret i februar. Måske det også er forklaringen på mit andet indlæg om fejl A-15? Jeg vil ikke bare hive det ud, før jeg er minimum 100% sikker på at det er det rigtige jeg gør. Og hvor langt skal det så stikkes ind igen?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
bare hiv den ud... den sidder bare skubbet ind i det hul der.
Med hensyn til pumpen, så skal du lige deaktivere det natsænkning der... Det er knappen nede i højre hjørne. Ellers ser det hele rigtig nok ud.
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Så har jeg slået natsænkning fra. Dvs. at vandet cirkulerer ikke rundt om natten eller hvordan? Dvs. den laver ikke rigtigt varme om natten? Jeg synes ikke vi har haft problemer med kolde gulve om morgenen. Men ok, betonen når jo heller ikke at køle af i løbet af natten. Men det kunne jo betyde noget for vores radiatorer på 1. salen. De reagerer jo hurtigere end gulvvarme.
Har du mulighed for at svare på nogen af alle mine andre spørgsmål? Jeg ved jeg har mange, men vil gerne kende sammenhængen så meget som muligt :-) Videnbegærlig er mit mellemnavn ;-);-);-)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvorfor så høj fremløbstemperatur? Burde 65 grader ikke være rigeligt.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Tom_AT » 02 Jan 2012, 00:41 skrev:Hvorfor så høj fremløbstemperatur? Burde 65 grader ikke være rigeligt.
Hvis man ikke kan holde 60 grader på returen, så må man jo skrue op for fremløbstemp.,ikke?
marcohp
Areal: 263
Indlæg af marcohp »
Jeg har læst flere steder, at det mest optimale er at holde en fremløbstemperatur på 70-80 grader. Det skulle fyret have bedst af og så også for at kunne holde returvandet på de 60 grader minimum.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Der skal jo bare en form for termostat på den shunt så den kan regulere automatisk. Der der er jo ingen grund til så høj kedeltemperatur.
