Sluk af fyr og pumpe om natten.
Ståljesper
Tilmeldt: 20 dec 2011 22:27
Indlæg af Ståljesper »
Jeg bor i et ældre hus, som ikke er topisoleret. Har lige købt en alpha-pumpe med lavt energiforbrug. Pilleforbrug for 110 m2 og varmt vand for 2 personer: 20 kg/døgn
Jeg har et woody vers. 4.06. og er ret ny i denne sammenhæng.
Jeg fik den ide at sætte fyret i stå med uret fra f.eks. kl. 24.00 til 4.00, samt sætte pumpen ud af drift i samme tidsrum v.hj.a. et døgnur. Vil der mon være forbrug af piller og strøm at spare?
1. Er der nogen der på forhånd vil skyde denne idé ned ?
2. Har problemer med at sætte indstillinger, så uret slukker og tænder fyret på de rette tidspunkter.
3. Er det rigtigt forstået, at jo højere man sætter pillemængden i autoindstillingen, desto færre piller smider den i fyret?
4. Jeg synes, det virker som om, at den ikke brænder pillerne helt optimalt og der ligger noget aske i forbrændingsristen, som ikke bliver blæst væk. Hvordan hænger pillemængde, blæser og skorstenstræk sammen og hvordan får man indstillet det helt korrekt.
Nå, nok for denne gang. Jeg håber på et par svar, så man kan blive lidt klogere.
Du vil have stor glæde af at opdatere din chip.
Her er en manual til din nuværende version: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 204.06.pdf
Du skal stille luften til forbrændingen http://www.bioflame.dk/index-filer/Page524.htm
Kig evt. her http://www.bioflame.dk
En opgradering giver ret mange nye funktioner.
Ståljesper
Hej Michael
tak for svaret, men det er ikke lige den model jeg har. Det er ikke en Scotty men en woody 4.06
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hej. Jeg havde i en periode sat fyret til at køre med en kedeltemperatur på 50grader.
Men jeg fandt frem til at det ikke kunne svare sig, fordi det pilleforbrug der lå når fyret så skulle hæve temperaturen var større end det forbrug jeg sparede de timer hvor fyret kørte med nedsat temperatur.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Ståljesper » 02 Jan 2012, 20:29 skrev:Hej Michael
:oops: Du får fluks et link til en Woody 4.99 manual
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
Tilbage til "Woody Pillefyr"
