Trækstabilisator på R15??
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Senest aktiv: 17 jan 2024 09:47
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af S_L_Nielsen »
For pokker da, det er da mere end flinkt, Flunk. :)
Bukker og nejer.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Vent nu med at bukke for meget til jeg har været hjemme og finde dem.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har fundet to. Skal lige have dem demonteret fra tallerknen, og sendt.
Sender du lige en PB med adresse?
Flunk ( Claus )
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Rensning af hedefladerne ned bag renseristene,foretages nemt med en gammel fuchssvans,den kan netop lige gå ned mellem risten og hedefladen. :great:
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Seneste nyt i "den falske luft" saga, er at jeg ikke kunne forstå at mit låg på siloen ikke lukkede tæt. Der er en tydelig misfarvning i det nederste venstre hjørne, hvor gummipakningen burde lukke tæt. Jeg forskede lidt i det i dag, da jeg havde røg i siloen. Det viste sig sku at være gasdæmperen, der modvirkede at jeg kunne lukke låget. Af med den, selvfølgelig med det resultat at låget faldt ned i låget (mit) :D
Men nu slutter den tæt, og røgen er væk.
Søren
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kan gasdæmperen ikke justees/modificeres så den alligevel kan anvendes?
Flunk ( Claus )
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Jo, jeg regner med at lave et beslag med ovale huller, så jeg har en justeringsmulighed der. Dæmperen er forøvrigt fra en Skoda Octavia Combi. :D :D
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Så er der monteret en træk stabilisator. Flunk's tilsendte rør er også monteret på tallerkenen, og denne er tætnet med nyt kit også. Jeg prøvede at lukke rørene, med en bolt, med et 5 mm hul igennem, og derefter døjede jeg meget med røg i magasinet. Af med boltene igen. Det virker nærmest som om at der bliver for meget modstand for luften, hvis der ikke er fri passage. Men bålet er blevet lidt højere, tilbagebrændings problemet ser ud til at være væk, og forbruget ser stadig fint ud. Ligger stadig lidt højt i ilt procent, men forbrændingen er fin. Tror sku den kommer til at køre ok.. :)
Tak for hjælpen!
Søren
