Robotstøvsuger
Ordet er frit
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Robotstøvsuger
Indlæg af hahomi »
Godt nytår.
Jeg var igår ude og spise ved nogen der har en robotstøvsuger. Det er da godt nok en smart sag, nu man ikke lige har hushjælp på :cry:
Er der nogen af jer der har erfaringer med sådan en dame :?: Den kan jo nok ikke bruges til andet end at støvsuge, men alligevel. Er det noget der virker eller er det bare legetøj
Vælg dine kampe med omhu.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Robotstøvsuger
Indlæg af Hr.Hansen »
Min mormor og morfar, som ellers ikke er meget for "alt det der nymodens noget" har fået i robotstøvsuger, en Roomba.
Og de er rigtigt glade for den, bla. fordi den køre under møblerne, kommer ind mellem alle stolene, osv. Hun mener den støvsuger bedre end hvad man kan med en alm. støvsuger. Fordi den har nogen børster, som tager hunde hår med op fra gulvtæppet.
Og sidst men ikke mindst, kan den holde hunden beskæftiget en times tid, hver gang den køre.
Mvh Thomas Hansen
dannidines
Robotstøvsuger
Indlæg af dannidines »
Vi købte Roomba 534 sidste år og det er skønt med supplement til husholdningen... vi har ikke programerbar på vores, så skal startes manuelt, men det nu ok..
kan klart anbefales herfra!
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Robotstøvsuger
Indlæg af frølårsraketten »
Jeg har osse anskaffet en iRoomba 534 i fjor og er blevet overrasket over så godt den klarer jobbet. Jeg var ellers ret skeptisk, men da støvsugning ikke er min yndlingsbeskæftigelse, ja så lå den jo lige til højrefoden. Var på tilbud i Brugsen til under 2000 kr.
:great:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Robotstøvsuger
Indlæg af BWJ »
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Robotstøvsuger
Indlæg af coupegt »
har også en Roomba 5-et-eller-andet Pet series.
Og den gør det da såmænd ok, men det tager laaaang tid og den larmer en del, så ikke noget jeg gider at have kørende hvis jeg er i rummet.
Derudover slipper man stadig ikke for en tur med støvsugeren selv af og til, da Roomba ikke tager det hele
Og sidst men ikke mindst så skal støvsugere rengøres meget ofte for den kører optimalt - faktisk hver gang den har kørt, men det hænger måske lidt sammen med alle de hundehår den samler op - har man ikke hund er det måske ikke så galt med rengøring.
alt i alt, et udemærket supplement til alm. støvsugning, men ikke en afløser.
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Robotstøvsuger
Indlæg af steinmeier »
vi har en til at suplere den almindelige støvsuger og den er vidunderlig i den periode hvor hunden fælder, den fanger alle hårene
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Krydolph
Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
Senest aktiv: 17 sep 2022 14:45
Mit fyr: Scotte 16 kWh
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
Robotstøvsuger
Indlæg af Krydolph »
Jeg har ikke endnu erfaringer med en!
Men hvad jeg har hørt er at man skal lidt styr på ledninger der kører på gulvet, ellers kan den godt rive en standerlampe rundt eller lign. og så kan det vist ikke 100% erstatte en alm støvsuger (det kommer vel også an på hvor hys man er) men man kan nok nøjes med en hurtig tur ud i hjørnerne med en alm støvsuger til højtiderne :)
ang. larmen kan man jo få nogen der kan programeres til at køre når man er på arbejde eller hvornår man ellers ikke er hjemme!
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Robotstøvsuger
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja, så er det jo bare at håbe at hunden ikke har et "uheld"(skider på gulvet). Kan levende forestille mig sådan en robotfætter rigtig smøre lort rundt over det hele icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Mvh thoken
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:57
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Robotstøvsuger
Indlæg af MichaelK »
Er der forskel på, om der er gulvtæpper eller ej? Jeg tænker, er
resultatet tilfredsstillende, også på disse overflader?
Jeg har f.eks. tæpper overalt (Bad & køkken undtaget), og dørtærskler
i alle døre. Det kan den vel ikke klare?
