Thys indstillinger
Stidsen
Tilmeldt: 03 jun 2011 19:19
Senest aktiv: 15 nov 2016 00:20
Mit fyr: MultiHeat 1,5 - 350
Areal: 290
Brændsel: Træpiller af ukendt oprindelse
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Vestjylland
Thys indstillinger
Indlæg af Stidsen »
Det med driftsformknappen vidste jeg i al fald ikke :(
- vi giver den et nyt skud :)
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Thys indstillinger
Stidsen » 31 Dec 2011, 13:25 skrev:Det med driftsformknappen vidste jeg i al fald ikke :(
desvørre er der et par typiske fælder med den driftformsknap den MÅ JO heller ikke lyse under drift :great:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Thys indstillinger
Indlæg af Jobak »
Prøv manualen side 11
Bruger - programering
(Installatør programering se afsnit 3.5.2)
Styringen har en midlertidig hukommelse og en permanent PROM-hukommelse
Programmeringssituationen opnås ved:
▪ Sluk på ON/OFF (E) knappen
▪ Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
▪ Ved at steppe med menu-tasten kan de indstillede data ses.
▪ Indstillingerne kan ændres ved at trykke på + eller ÷ på REG (R). Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hu-kommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen.
Før man gemmer evt. ændrede værdier kan man bladre alle værdierne (menupunkterne) igennem med menu-knappen (B)
Gem data Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hu-kommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E).
Fortryd Hvis man alligevel ikke ønsker de nye indlæste data, kan man fortryde ved at trykke på alarm/reset knappen (F).
(HX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”høj ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit 1.12)
(LX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”lav ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende instilling af styringen" i afsnit 1.12)
Hvis du kun vil ændre 1 ting ad gangen, behøver du ikke trykke på driftformknappen, men husk altid at afslutte med On/Off knappen
Med venlig hilsen
Jobak
Thys indstillinger
er ret sikker på man skal trykke driftforms knap også ved en ændring....men det kan da testes..
tak.. for brugsforvirings siden :great:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Thys indstillinger
Indlæg af Jobak »
thy » 31 Dec 2011, 17:01 skrev:Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hu-kommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen.
Du har garanteret ret... :)
Med venlig hilsen
Jobak
Stidsen
Areal: 290
Årligt forbrug: 6,5
Thys indstillinger
Indlæg af Stidsen »
Så lykkedes det at få indstillingerne til at forblive i fyret, så der var nok noget med den driftsformknap :)
Desværre formåede fyret ikke at holde setpunktet, og til slut døde ilden helt ud...
Thys indstillinger
Stidsen » 02 Jan 2012, 08:37 skrev:Så lykkedes det at få indstillingerne til at forblive i fyret, så der var nok noget med den driftsformknap :)
Var der lys i driftformsknap mens den kørte så kan den ikke skifte mellem høj og lav..
Alle indstillinger skal jo indstilles samtidigt for godt resultat :great:
Stidsen
Areal: 290
Årligt forbrug: 6,5
Thys indstillinger
Indlæg af Stidsen »
Nej, ingen lys i driftsformknappen.
Jeg lavede alle indstillingerne på samme tid og dobbelttjekkede.
Setpunkt er 70 og temperaturen har ligget mellem 64 og 68.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Thys indstillinger
Indlæg af Jobak »
Stidsen » 02 Jan 2012, 11:32 skrev:Nej, ingen lys i driftsformknappen.
Prøv at ændre setpunkt til 75, jeg tror ikke du sparer noget ved at den står på 70. (hvis du da havde tænkt det)
Hvad står din pause på?
Skal jeg prøve at finde mine indstillinger og poste dem? Eller har du været hele "klaveret" igennem?
Med venlig hilsen
Jobak
Thys indstillinger
lidt info.. havde en lille snak i tlf...
der var nogle ting der stod mystisk... så nu må vi se hvad ugen bringer
