Rystfri hard i bio18
Pedermeddesen
Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
Senest aktiv: 13 apr 2021 11:39
Mit fyr: Scotte BS2030
Areal: 400
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Fyn / Ringe
Indlæg af Pedermeddesen »
Jeg bor i ringe,..på Kværndrup / Rudme siden,...du er velkommen til et kig forbi
petb
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:24
Senest aktiv: 23 dec 2012 11:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: haderslev
Indlæg af petb »
Jeg hat en rustfri herd til min multi 22 , som er købt ved fyrteknik, jeg har monteret den , men den kan ikke tænde pillerne , jeg kontaktede fyrteknik , og forklarede det var justeringen der var galt , har nu justeret og justeret uden resultat er der nogen der har et tip
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Hej jeg har også den rustfri herd og desvære man kunne lige så godt male kedlen blå det har samme virkning, har forlængst sat støbejerns herden i igen.
og problemet i den rustfrie herd er nok at der kommer for lidt luft igennem bare mit forslag ,nu er det jo også en bio 18 jeg har men der er vel ikke den store forskel.
pendec
Indlæg af pendec »
bent skrev:Hej jeg har også den rustfri herd og desvære man kunne lige så godt male kedlen blå det har samme virkning, har forlængst sat støbejerns herden i igen.
samme erfaring her.
har så fået nyt software på styringen og fået kæden fjernet, det har givet meget bedre resultat end at skifte herden. støbejernsherden skal nu ikke gøres ren mere, så er det bare ovnen som kræver almindelig vedligehold.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Pendec nemlig nyt software og så skrue luftmax ned så langt som mulig så den ikke soder, og så lige nogle røgvender plader i så spiller det.
petb
Indlæg af petb »
Hej har ændret min rudtfrie herfra nu kører den bare ,et firkantet hul til el patronen 1cm gange 1 cm. , lamellerne har jeg udvidet så der kan komme mere luft ,et lille søm,s tykkelse , jeg kan nu køre 14 dage uden nogen videre slagger
pendec
Indlæg af pendec »
bent skrev:Pendec nemlig nyt software og så skrue luftmax ned så langt som mulig så den ikke soder, og så lige nogle røgvender plader i så spiller det.
hvordan gik dine ændringer med at rode med luftlem og sænkning af MAX luft? nu er det jo nogen tid efter, så har du før haft 60% i MAX, så må du da kunne se forskel enten + eller - ?
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Hej pendec har lige været ude og kikke til den og min luftmax står på 26 og luftmin på 5 det kørre bare i denne seson igen fejl overhovedet og asken er bare ok. så stor forskel og højere kedeltemp.
pendec
Indlæg af pendec »
ok, godt at høre. jeg må selv sige jeg næsten glemmer at gøre den ren her, selvom jeg vinder -20 i røgtemp så kører det altså forrygende. og den høje + temp udenfor gør det jo også bedre
