"Klæbende aske"??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
"Klæbende aske"??
Indlæg af Bigfoot »
SYR ventilen er til brandslukningsanlægget ja... Den kan dryppe, hvis den ikke lukker ordentlig til igen, efter en tilbagebrand. Så siver der lidt vand, og på den måde fugtes pillerne, inden de kommer ind i kammeret.
Christianfraals
Tilmeldt: 03 jan 2012 15:27
Senest aktiv: 12 jun 2012 09:28
Mit fyr: Baxi 1.5 uden iltst.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4-6ton
"Klæbende aske"??
Indlæg af Christianfraals »
Ja, det fandt jeg også lige ud af ved at søge lidt rundt herinde; må jeg vist have tjekket......
Christianfraals
"Klæbende aske"??
Et andet fænomen, som måske kan bidrage til forståelse af hvad der sker er, at hvor barlinek under forbrændning bibeholdte sin pelletform, falder de ny piller mere sammen, og der opstår noget der nærmest kunne ligne en glødende "lavasump" midt i herden, men stadig ingen egentlige slagger.
Nå, jeg vil tage hem og kigge på min SYR ventil og evt. prøve at hæve blæs med 2 som nævnt. Hvis det flytter noget, vil det nok være tid at kigge på noget rensning.....
Christianfraals
"Klæbende aske"??
SYR ventilen lader til at være ok; min prom er så af ældre dato må jeg gå ud fra, så max luft kan kun justeres i 10% skridt.
Settings er fabriksstd. over hele linien, nu med max luft justeret op fra 20% til 30%, så ser vi hvad der sker.
Et lille edit til sidste post: "lavasumpen" forkommer kun ved enden af en fyringspause....
Senest aktiv: for 20 minutter siden
"Klæbende aske"??
Christianfraals » 05 Jan 2012, 08:30 skrev:SYR ventilen lader til at være ok; min prom er så af ældre dato må jeg gå ud fra, så max luft kan kun justeres i 10% skridt.
kan der ikke ændres direkte ved blæscymbol ved 30 og 100
Christianfraals
"Klæbende aske"??
Kan ikke umiddelbart finde det beskrevet i den manual jeg har.....?
For øvrigt må jeg gøre noget forkert i forb. indstillingerne, da min indstilling af maxluft til 30% ikke bliver gemt.
Noget helt andet er at jeg lørdag formiddag, rent ud af tågen, har prøvet at hæve setpunktet fra 75 til 80 grader......og det lader nu til at reducere problemet med pakkende aske en hel del?????
Kan det tænkes at fyret har kunnet holde 75 grader i det lune vintervejr uden at være oppe at køre i 100%, og at asken derfor ikke bliver blæst godt nok væk?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
"Klæbende aske"??
Indlæg af Brandsen »
Med hensyn til at gemme de nye indstillinger, skal man huske at trykke
på knap C, når man ønsker at gemme den nye værdi.
Der er desværre fejl i instruktionernne flere steder, så derfor har andre
også haft problemer med at få deres nye indstillinger gemt.
"Klæbende aske"??
Christianfraals » 09 Jan 2012, 14:45 skrev:Kan ikke umiddelbart finde det beskrevet i den manual jeg har.....?
det lyder lidt mystisk...
når du kører uden iltstyring betyder det faktisk ikke noget hvad max blæs står til...
har du entelig noget der sikrer mindst 60grader på retur..
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 12:40
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
"Klæbende aske"??
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg brænder også Barlinek piller af i min passat C1. og jeg synes jeg kan genkende at pillerne bliver til en sort/klump der ligesom er porøs for enden af herden
Christianfraals
"Klæbende aske"??
Der er en Danfoss RAVK på shunten. Har imidlertid aldrig rigtig kunnet greje hvordan den valgte konstruktion skulle kunne virke. Har da heller aldrig rigtig haft den ønskede temperatur iflg. fyrets udlæsning. Fyret er i sin tid sat op af en lokal Havemaskine- og traktormekaniker der på en eller anden måde har fået tiltusket sig VVS installatør status......Har så aldrig forsket i at ændre på det, da jeg jo reelt har haft en OK økonomi......
