Ja det er sørme da rigtigt at man kan få en 16kw igen . Da jeg bestilte for 3 mdr siden hed den kun 10-20-30 men med mine 557kvm ville den jo heller ikke have været aktuel. Spørgsmålet om scotte eller woody vil jeg siger at man kan samlignede med om man køber en golf trendline eller comfort. Det er samme model men der er bare lidt forskel på hvor mange knapper man kan trykke på. Men med det rigtige udstyr kan scotte rigeligt det som alm forespørger så måske er det lidt overkill at give de 3000kr mere for woodyen. Det er jo samme varme man får i rørerne. :-)
98% sikker på mit valg nu...
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Er det ikke bare kedlen, der har betegnelsen 10, 20 eller 30?
Det er jo effekten (og størrelsen) på brænderen, der afgør, hvad fyret kan levere.
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Flemming DJ » 04 Jan 2012, 09:49 skrev:Er det ikke bare kedlen, der har betegnelsen 10, 20 eller 30?
- Areal: 129 m2
Scotte VS Woody:
KØB SCOTTE og køb derefter en Woody Chip til 300 kr = Woody!!!! Det er samme styring/print - kun softwaren på chippen er forskellig (funktioner/grafik)
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Fedt med alle de indput -Jeg har virkelig fået en meget possiv hjælp herinde., mange tak...
Jeg ser mig efter en Scotte 16Kw, således er jeg sikker på at jeg få et der kan følge med når der er brug for det, og med tiden ser jeg mig efter en chip/stokerkontrol, så farmand har noget legtøj at få tiden til at gå med....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Areal: 129 m2
Jeg tror nu egentlig godt, du kan nøjes med en 10er!
Især, hvis du nu "kommer til" at isolere lidt mere.
Har lige snippet fra scotte.dk:
Okey men det kan være at jeg har misforstået noget...lamborg » 03 Jan 2012, 21:06 skrev:hej Ole.
har selv lige startet en 30kw scotte pillenarkoman op og det kører bare . Der skal skrues lidt hist og her og man skal finde ud af hvilke mekanikker der har indflydelse på hvad men som du selv har opdaget så er der folk herinde som har stor viden og gerne udøser af samme. Det er rigtigt godt. Jeg er super tilfreds med min scotte . Den er opbygget på en måde som man selv kan pille ved og ikke behøver møj dyre service teknikere hvis der er noget galt. Alle stumper kan skiftes at lægfolk bare hænderne sider nogenlunde for enden af armene. Om du skal have en 10 eller 20 kw (16kw findes vist ikke mere)vil jeg lade være usagt men fyret er jo selv modulerende og der er INGEN som bruger pausefyring til noget, så den der med lumrefyring og dårlig økonomi tror jeg ikke på da fyret tager det den skal bruge. Hvis man endelig synes man har overkøbt størrelsen så kan man jo bare stille styring ned til at yde mindre kw. De fleste fyr ligger og kører mellem 30 og 50 % i konstant drift . Så hop du bare ud i det.
Til forever . areal 100m2 og 9t piller ?? Det er da meget. Jeg har 557m2 og det ser ud som om jeg kommer til at ligge på ca 12t
Så du må vist hellere få din narkoman sat lidt på metadon. :-)
Claus
Nu vil jeg ikke skabe problemer for nogen men... Er dette ikke korrekt i det lange træk...
- Areal: 129 m2
For lige at ta' den med pausefyring: Nej, fyret SLUKKER simpelthen i vore dage. Eller brænder ud, om du vil, og restbrændslet i bålet er jo spildt i den proces. Og, jo større fyr, jo flere stop vil der blive, når der ikke er stort behov for varme. Og mere slid på eltænderen. Det er så, hvad det er.
SÅ er der virkningsgraden: Jo tættere fyret kører på de 100%, jo bedre udnyttes brændslet.
Så er der moduleringen: Et 10 kW kan måske modulere ned til 3 kW (30% effekt) og stadig holde en hæderlig virkningsgrad, hvor et 16 kW jo laver 4,8 kW ved 30% og så må modulere længere ned. Det lyder måske ikke af så meget i forskel, men den er der i praksis, hvor det store fyr kan blive nødt til at slukke for ikke at gå over den indstillede kedeltemperatur.
Ja, de kan som nævnt modulere længere ned, men det er ikke videre økonomisk.
Og så er der jo problematikken med sommerfyring. Småt ER godt.
Derfor er der ingen grund til at skyde gråspurve med kanoner. Man lejer jo heller ikke den største container for at køre blade på genbrugspladsen, når man kan klare sig med traileren.
Vores pillefyr står p.t. til en maxydelse på 70%, og det er mere end rigeligt, selv i det her blæsevejr.
Ja okey - dejlig at få det skrået ud i pap, nu ved jeg da hvordan det virker
Takker..
Jeg ved at det er vigtig at det passer sammen med huset..
Så problemet er nok at jeg taget min begrundelse udfra hus størrelsen som er de 240 m2 i 2 plan - og her kan et 10 Kw ikke være med, dog bruger vi 2800 liter olie + ca 4000 kw El til opvarmningen idag men men.. vi putter stadig en del pine i brændeovnen, og hvilken værdi de har i olie/el ved jeg ikke, jeg ved bare at vi bruger brændeovnen hver dag imens det er koldt....
Så det rigtig valg er nok stadig et 16 KW da jeg ikke vil være afhængig af brændeovnen fremover, da jeg ikke får tid til dette mere... Skal jo sidde ude i fyrrummet og berundere pillefyret...
