Dykrør og Fjerntermometre
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Når man nu har skruet dykrøret ind i sin buffertank naturligvis med pakgarn og unipak, så skal føleren fra mit fjerntermometer monteres i røret. Men hvordan pokker sikrer jeg mig at føleren ikke falder ud efter det hele
er monteret.
Buffertanken bliver nemlig bygget ind i kasse som sættes op en mur. Ind mod muren sidder studserne til termometrene og derfor vil det være noget rigtig møg hvis de ryger ud. :evil:
Hvad med kølepasta, er det ikke spild af penge? Og hvis nej, skal det bare smøres godt ind i dykrøret og på
føleren ? :shock:
Vedlagt billede!
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
husk lige at "trykprøve" dykrørene... har haft to der var utætte i bunden ( kunne mærkes hvis jeg pustede ind i den med munden...)
Ang føler, så har jeg bare fyldt røret med staniol "oven på" føleren, så bliver den der.
Ang termiskpasta, så mener jeg ikke det er besværet vær... Jeg har nogen der sidder lodret, der har jeg puttet det i, men ikke i de vandrette, tror det vil flyde ud, og der er ikke nogen praktisk forskel... Føleren er måske forsinket et par grader, men det er alt...
haderslev1234
Areal: 280
Godt trick med staniol... Må lige ud og puste æg - øhh dykrør, det kunne jo være de var utætte! ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
jeps... jeg opdagede først min EFTER jeg havde fyldt vand på anlæget (naturligvis den øverste i tanken...) Og den anden var "bytteren" i butikken
haderslev1234
Areal: 280
ALtså jeg går selv og propper, monterer nippelmuffer, samt skal sætte de 3 dykrør ind i tanken.. Når tanken er på plads, kommer
vvs'er og monterer frem og retur samt resten. Så jeg skal være sikker på at hele buffertanken er 100% tæt
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. »
Du kan gøre din føler fast med en clips til at sætte på dykrøret i den rille der er neddrejet på sekskanten.
/Per
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
føleren ? :shock:
Vedlagt billede!
Tja uden pasta vil du få en lille fejlvisning, som de fleste nok kan leve med (Jeg kan ikke, men det er nok en erhvervsskade icon_cheesygrin.gif )
Pastaen skal smøres på i så lille en mængde som muligt, dog så der stadig er kontakt mellem føler og dyk rør. pastaen smører du på føleren, for store mængder pasta vil have samme effekt som manglende pasta (sådan ca.)
levi
Indlæg af levi »
Jeg ville også tjekke lige nøjagtig DE dykrør der - de er meget TIT utætte... :shock:
De er lavet af en lille kineserpige der ikke ved hvilken temp. man skal lodde kobber sammen ved :oops:
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Hvis jeg var dig ville jeg teste de termometre i noget vand med et stege termometer eller ligende.
Det ene af mine termometre viser ca 5 grader mindre end de 2 andre, når den er ladet helt op.
Jeg gider ikke til at skille det af igen :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hvis det er hele vejen op den viser forkert kan du pille viseren af og flytte der lidt...;-)
