tja... Jeg limede et stykke kobber rør uden på tanken på ca 5cm som jeg skar af fra et gammelt blandingsbatteri ... Klemte det lidt og skubbede føleren ind i... virker perfekt... Og ja ja ja ja... Der er sikkert en lille misvisning... Men det er der sikkert også på de billige plastik ure... Men sjovt nok viser de det samme de ure jeg har monteret i dykrør..:-)
@Levi, sådan et ur har jeg, det er altid 100% nøjagtigt, ikke mindre end to gange i døgnet !
Så engang en reklame for russiske ure, de havede et perfekt design, var suverænt solide,
og så var de meget hurtigere end alle andre ure ! Ta' lige den !
hehe Touché, - ja undskyld jeg kunne sku ikke lade være
levi » 04 Jan 2012, 20:21 skrev:Jeg ville også tjekke lige nøjagtig DE dykrør der - de er meget TIT utætte...
De er lavet af en lille kineserpige der ikke ved hvilken temp. man skal lodde kobber sammen ved
Har checket dem, de ser ud til at være tætte. Havde nogle skivetermometre og smådele som jeg først ikke kunne
smide retur i vvs-eksperten, så prøvede jeg i en anden forretning. Det var ok så længe jeg købte noget andet, så
derfor faldt valget på kineserstænger
