spørgsmål vedr. autoberegning
Maximillius
Tilmeldt: 03 jan 2012 22:13
Senest aktiv: 01 jun 2012 19:56
Mit fyr: Scotte 10kw, BS 20, 100l sammenbygget si
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Ringe
Indlæg af Maximillius »
Har lige fået et scotte black star 10 kw op før jul og umiddelbart kører det fint, men er stadig ved at lære en del om det....
Mit spørgsmål er så.....det tal der er tastet ind i autoberegning, er det bedst hvis det er højt eller lavt....
Da vi sætte det op før jul vejede vi pillerne til ca. 1740 og igår lavede jeg en ny kontrol, den var så på 1650.
Kunne ikke finde nogen steder om emnet, var bare lidt nysgerrig om det havde noget at sige....!
På forhånd tak....
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Det er hverken godt eller skod om det er højt eller lavt. Det skal være præcist. Fyret justerer tilførslen af piller ud fra hvor mange sneglen hiver igennem på 6 minutter. Hvis du taster højere ind, får du for høj mætning, med deraf følgende tilsodning og dårlig forbrænding. Hvis du taster for lidt ind, kommer der for meget luft til for få piller, og forbrændingen bliver alt for aggressiv.
Maximillius
Areal: 150
Tusind tak for så hurtigt svar....det kan man godt forholde sig til....
Senest aktiv: i dag 21:36
Til lykke med fyret.
Her er en guide til at regulere det ind.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
fartil4
Tilmeldt: 15 dec 2011 21:56
Senest aktiv: 16 dec 2023 02:58
Mit fyr: Scotte 16 kw V6,35. 24 kw dor kedel
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Indlæg af fartil4 »
Hej. Vil lige blande mig og spørge , hvis man taster flere gram ind end sneglen giver vil der da mangle piller og der vil jo så være for meget luft .har jeg ikke ret i det , hvis i forstår mig rigtig . Hilsen Allan.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
fartil4 » 05 Jan 2012, 08:33 skrev:Hej. Vil lige blande mig og spørge , hvis man taster flere gram ind end sneglen giver vil der da mangle piller og der vil jo så være for meget luft .har jeg ikke ret i det , hvis i forstår mig rigtig . Hilsen Allan.
Korrekt, man kan sige det virker lidt omvendt.
