Har lige fået et scotte black star 10 kw op før jul og umiddelbart kører det fint, men er stadig ved at lære en del om det....
Mit spørgsmål er så.....det tal der er tastet ind i autoberegning, er det bedst hvis det er højt eller lavt....
Da vi sætte det op før jul vejede vi pillerne til ca. 1740 og igår lavede jeg en ny kontrol, den var så på 1650.
Kunne ikke finde nogen steder om emnet, var bare lidt nysgerrig om det havde noget at sige....!
På forhånd tak....
spørgsmål vedr. autoberegning
- Tilmeldt: 03 jan 2012 22:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, BS 20, 100l sammenbygget si
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Geografisk sted: Ringe
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Det er hverken godt eller skod om det er højt eller lavt. Det skal være præcist. Fyret justerer tilførslen af piller ud fra hvor mange sneglen hiver igennem på 6 minutter. Hvis du taster højere ind, får du for høj mætning, med deraf følgende tilsodning og dårlig forbrænding. Hvis du taster for lidt ind, kommer der for meget luft til for få piller, og forbrændingen bliver alt for aggressiv.
- Areal: 150
Tusind tak for så hurtigt svar....det kan man godt forholde sig til....
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Til lykke med fyret.
Her er en guide til at regulere det ind.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Tilmeldt: 15 dec 2011 21:56
- Mit fyr: Scotte 16 kw V6,35. 24 kw dor kedel
Hej. Vil lige blande mig og spørge , hvis man taster flere gram ind end sneglen giver vil der da mangle piller og der vil jo så være for meget luft .har jeg ikke ret i det , hvis i forstår mig rigtig . Hilsen Allan.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Korrekt, man kan sige det virker lidt omvendt.fartil4 » 05 Jan 2012, 08:33 skrev:Hej. Vil lige blande mig og spørge , hvis man taster flere gram ind end sneglen giver vil der da mangle piller og der vil jo så være for meget luft .har jeg ikke ret i det , hvis i forstår mig rigtig . Hilsen Allan.
