Installation af vandmålere kræver underligt nok ikke autorisation,
det kan i princippet udføres af hvem som helst.
vandmåler..?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
vandmåler..?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
vandmåler..?
Flemming DJ » 05 Jan 2012, 09:45 skrev: Hvordan i hede, hule... kommer de frem til ca. 1700 kr. med egen boring, uden måler? Dét undrer mig...
Ellers er jeg enig med Bigfoot. Frem med lommeregneren.
Hvis de siger 1700 for dem med egen boring, så taler vi jo 10 kr pr kubikmeter, hvis det er udregnet efter et totalforbrug på 170 kubikmeter.
Er man en stor husstand, med et højt forbrug, 200 teenagebørn, og en hullet haveslange, jamen så skal man fandme ikke begynde at brokke sig, eller installere ure, så skal man bare læne sig tilbage og nyde regningen.
Men det er jo også tydeligt at der er varierende forbrug hos de forskellige. Det kan jo nemt klares, for der er ingen der forbyder en at installere et vandur på sit husforbrug. De kan jo købes for relativt få penge de ure.
Så ville jeg teste det et års tid, og hvis det så viser sig at man uden børn eller noget, ligger lige under beregningen der, så lad være med at gøre mere, for hvis husstanden udvider sig, så kan man nemlig ikke gå tilbage til den gamle ordning.
Men jeg kan se at vi slipper meget billigt, for tager man mine forældre, som bor i byområde, med kommunal vand og kloak, så betaler de samlet ca 27kr/kubikmeter alt inklusive
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
vandmåler..?
Når man har egen boring og nedsivning af spildevand, var priserne i 2011 ifølge opgørelse over forbrugsafgifter fra Varde kommune:Flemming DJ » 05 Jan 2012, 09:45 skrev: Hvordan i hede, hule... kommer de frem til ca. 1700 kr. med egen boring, uden måler? Dét undrer mig...
Statsafgift vand (egen boring) 1.062,50
Statsafgift af spildevand 646,00
At betale 1.708,50
Uden vandmåler bliver husstandens forbrug sat til 170 m3, uanset om man er enlig eller har en kæmpefamilie og stort dyrehold (ikke erhvervsmæssigt).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 425 m2
vandmåler..?
Halløj forum,
Taksterne blev ændret i forrige uge, idet folketinget 22/12-2011 vedtog
finansloven for 2012.
Vandafgiften blev forhøjet til kr 5.23 og hertil opfundet en ny afgift på kr 0.67,
kaldet drikkevandsafgift, sådan afgiften steg fra samlet kr 5.00 til kr 5.90 pr m3
Har man en selvstændig vandboring, og altså ikke bliver forsynet fra et vandværk,
så skal der lægges 25% oven i de nævnte afgifter.
Og så betaler man jo også en indvindingsafgift, for overhovedet at have brønden,
hvis størrelse afhænger af hvor stor indvindingstilladelsen er.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
vandmåler..?
Så var det 5 kr./m3 +25% (vel ikke moms, når der er tale om en regning fra staten - mærkeligt). + afgift af spildevand.
God forklaring.
Brandsen> Hvad er det der med de 25% oveni - hvor kom det fra? Er der moms på vandafgiften fra vandværket, for så ku' det gi' lidt mening, man skal betale det samme?
Indvindingsafgift, det siger ikke mig noget. Tror, jeg sgunte, vi betaler. Vores boring er så heller ikke med på kortet over kendte "vandhuller", når jeg har tjekket dette.
God forklaring.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
vandmåler..?
Som jeg har læst det, så erstatter den nye afgift den tidligere indvindingsafgift. Tidligere betalt man 14 øre for hver m3 man måtte oppumpe, nu betaler man for den mængde man rent faktisk har pumpet op - sådan er det ihvertfald for vandværker.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
vandmåler..?
Jeg tror Albert har et utæt vandrør eller en kæmpe have som bliver vandet tit. Vi er 2 voksne og 3 børn(5, 6 og 13 år) Og vi har de sidste par år brugt i mellem 125 og 139 m3. Men før vi fik sat regnvandsopsamlere op til at vande have med brugte vi da omkring 150 m3
Mvh Anders
- Areal: 425 m2
vandmåler..?
Yep, de 25% oveni for private boringer er netop for at udligne moms.
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
vandmåler..?
hej drenge... Jeg sidder lige med papir med vand beregningen... Stevns kommune... Vandafledning a 170m3 8143kr + moms...fast afgift for afledning 544kr +moms....stats afgift for vand ved egen boring 1062.50kr... Tag lige den... Det er sku mange penge at betale hvis man kan spare et par $$$$ ved at smide en måler på... Det er næsten 12000kr om året... Det er jo sindsygt... Da fruen ringede til kommunen fortalte de at man som tommetot regl sagde man brugte 40m3 pr person... Og vi er pt to voksne... Det er 80m3 og vi fråser kun med vandet fordi vi kan og ikke fordi vi har brug for det..:-)
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
vandmåler..?
det er sku da næsten 70 kr/kubikmeter.....leo-pol » 06 Jan 2012, 00:53 skrev:hej drenge... Jeg sidder lige med papir med vand beregningen... Stevns kommune... Vandafledning a 170m3 8143kr + moms...fast afgift for afledning 544kr +moms....stats afgift for vand ved egen boring 1062.50kr... Tag lige den... Det er sku mange penge at betale hvis man kan spare et par $$$$ ved at smide en måler på... Det er næsten 12000kr om året... Det er jo sindsygt... Da fruen ringede til kommunen fortalte de at man som tommetot regl sagde man brugte 40m3 pr person... Og vi er pt to voksne... Det er 80m3 og vi fråser kun med vandet fordi vi kan og ikke fordi vi har brug for det..:-)
Hvad er den almindelige afledningsafgift så?
