2x trækstabilisator spørgsmål?
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Senest aktiv: 08 jan 2017 09:58
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Lund » 06 Jan 2012, 12:30 skrev::shock: Det bliver spændende det her
Enig med dig Lund :shock: :twisted: :twisted:
Der skal ikke udlignes tryk/trækforskelle mellem rum hvor døre er bare lidt åbne.
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Carsten
På side 2 er en skematisk tegning over tryk forhold ved vindpåvirkning af et rum med skorsten:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så jo der skal netop trykudlignes i rum hvor døre er bare lidt åbne.
Døre eller vinduer i bygning kan jo åbnes, eller stå åbne.
Det er trækket gennem bålet i fyret der er interessant, ikke træk eller andet, i andre rum.
Derfor er det tryk der er i det rum fyret er sat op i der skal reguleres, i forhold til det tryk der er i skorstenen.
sveske
Tilmeldt: 05 nov 2011 07:25
Senest aktiv: 27 apr 2012 06:53
Mit fyr: easyheat
Areal: 115+80 kvmkælder
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: juelsminde
Indlæg af sveske »
min ts sidder ikke i samme rum som mit fyr
og den vipper lystigt alt efter hvor meget det blæser
som bigfoot siger kan det være hip som hap hvor den sidder
Senest aktiv: i dag 07:18
sveske » 06 Jan 2012, 14:48 skrev:min ts sidder ikke i samme rum som mit fyr
rummet med trækstabilisator bliver jo teknisk et fyrum(forsikringmæssig) så...eller hva
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
pille bruger » 06 Jan 2012, 14:36 skrev: På side 2 er en skematisk tegning over tryk forhold ved vindpåvirkning af et rum med skorsten:
Hvordan kan der blive tryk i en skorsten i stræk vind? Suget i skorstenen er da så stort at jeg skal have snor på fyret for at det ikke suges op gennem skorstenen :shock: Det vil jeg da ikke kalde tryk så
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Hvordan kan der blive tryk i en skorsten i kraftig vind? Suget i skorstenen er da så stort at jeg skal have snor på fyret for at det ikke suges op gennem skorstenen :shock: Det vil jeg da ikke kalde tryk så
Der er overtryk og der er undertryk.
I skorstenen er der undertryk, i forhold til trykket i fyrrummet.
Derfor det nævnes som trykudligning.
Lund » 06 Jan 2012, 15:06 skrev:På side 2 er en skematisk tegning over tryk forhold ved vindpåvirkning af et rum med skorsten:
Lav dig et lille forsøg.
Tag et glas vand, og stik et sugerør i vandet.
Blæs så over enden af sugerøret.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Lund> På venstre side af tegningen, står døren åben til det fri på LÆsiden af huset. På den måde kan der blive større undertryk i huset/rummet end i skorstenen, som i øvrigt befinder sig på vindsiden. Det svarer til et overtryk i skorstenen.
Mvh Flemming
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
pille bruger » 06 Jan 2012, 15:11 skrev: Lav dig et lille forsøg.
Jamen.... det forsøg er jo bare en skorsten uden trækstabilisator....
laver du et udligningsspjæld der, så skal du jo ikke have det nede i vandet. Men det kan du jo godt flytte 200 meter henad vejen til naboen, det vil stadig udligne trækket/undertrykket i skorstenen.
Til gengæld er der en sko der trykker omkring lovgivningen. Thy er lidt inde på det. For netop en trækstabilisator, er en åben klap til skorstenen, ergo en brandrisiko. Derfor skal den jo være i fyrrummet, eller rummet den er i, registeres som fyrrum, og indrettes således.
Du kommer ikke udenom min teori her. Den har INTET med selve kedlen at gøre. Det er en komponent til at sikre et ensartet skorstenstræk, så man på den måde får en ensartet forbrænding.
