Kold kedel
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Kold kedel
Indlæg af Flemming DJ »
Mjah, det vil vel nærmest sige, at den ikke får den mængde piller, som autoberegningen viser.
For få piller til for meget luft med andre ord.
Jeg ville nok starte med Michaels råd m.h.t. sneglen.
Mvh Flemming
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Kold kedel
Indlæg af Lintz »
Få du den snegl lagt mere ned som Michael skriver, som jeg kan se på dit billede er der heller ikke nogle problemer med det, ser ud til at du har plads nok til det. (undgå knæk på smelteslangen da der ellers godt kan hænge piller fast)
Husk at du selvfølgelig skal lave ny afvejning efter at den er lagt ned. lav gerne 3 afvejninger og hvis den første afviger meget fra de to andre, så tag en ekstra afvejning.
Mine afvejninger faldte med ca 350 gram efter at jeg lagde min snegl ca 10 grader ned (undrede mig så´en set over at den faldt, troede faktisk at sneglen ville give mere)
En anden ting er, at du skriver at dine radiatorer er halvkolde "altså i al den tid VVB'en bruger på at blive varmet op."
Det er vel ikke så mærkeligt hvis det tager MEGET lang tid om at varme din VVB op - for du skriver i et andet indlæg "Montøren sagde, at det var den løsning han anbefalede når fyret og VVB'en står langt fra hinanden så der ikke skal gå et sensorkabel gennem jorden tilbage til fyret.
Hvordan er det lige med isoleringsgraden på de rør som går i jorden???
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Kold kedel
Indlæg af RasmusFynbo »
Nej, jeg undrer mig heller ikke over at radiatorene er halvkolde og egentlig heller ikke over at det tager lang tid at varme VVB'en op, når dens sluttemperatur er højere end kedlens temperatur. Jeg undrer mig over at kedlen har så svært ved at nå den ønskede temperatur (bare fordi det blæser lidt).
Isolationsgraden er nok svær at sige noget om.. Der er tale om isolerede rør der ligger i 1 meters dybde.. Tror det er de her rør: 32MM PRÆ-ISO. PEX RØR DOBBELT Ø125MM. Der er selvfølgelig et vist varmetab, men jeg har ikke målt det.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Kold kedel
Indlæg af klinten »
Varmetabet i de rør er meget lille. Så lille så det ikke er værd at snakke om. Men gør lige som de andre siger, for dit fyr skal sku ikke køre 100% på nuværende tidspunkt. Det er der ikke koldt nok til.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Kold kedel
Indlæg af Lintz »
Bare en tanke - hvis du lukker alle radiatorer (på nær den det er tættest på fyret) og ej varmer på VVB så SKAL fyret komme op i kedeltemp. og drossel ned i ydelse - hvis ikke - så har du et problem vil jeg mene.
En anden tanker er, at jeg selv har døjet med luft i rørerne efter jeg gik fra åben til lukket system - det gav kolde eller halvkolde radiatorer men blev afhjulpet med autoudlufterer - kunne det evt. være et problem hjemme ved dig?
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Kold kedel
Så har jeg gjort følgende
1) Skruet mætningen op (den var sat for lavt - eller rettere autoberegning var sat for højt)
2) Sænken sneglen, så den nu er i 45 grader.. mængden der kommer ud er godt-nok den samme
3) formået at hive herden ud så jeg kunne støvsuge under den.. Bakken under var helt lukket til med aske, men jeg vidste heller ikke man kunne hive den op..
Der er pludselig temmelig varmt i huset ;)
Lintz
Kold kedel
Indlæg af Lintz »
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Kold kedel
:great:
Jeg har også øget mætningen i weekenden, og fyret kvitterede kort efter med en "høj kedeltemperatur" :D
Så kunne jeg jo passende skrue maxydelsen ned fra 70 til 60%.
Vi har åbenbart kørt med en smule for meget luft i lang tid. En ny type piller gav så slagger, derfor ændringen.
Utroligt, at lidt øget mætning, eller ja, altså 25%, gi'r så meget mere varme. :P
Men, pillerne vejer tilsyneladende også 11% mindre (8 sække i magasinet mod før 9). :|
Mvh Flemming
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Kold kedel
Flemming DJ » 10 Jan 2012, 10:24 skrev::great:
Lige bortset fra at du har en anden styring.
Du skal have tilpasset din luft i forhold til pillemængden.
Du fyrer for fuglene.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Kold kedel
Jep, en helt anden styring og brænder.
Luft/pillemængden er jo lige justeret, nok nærmest til den halvfede side.
Ja, vi har nok fyret lidt for fuglene - dog var der som nævnt noget mere brænde i vores tidl. RW-piller, da de var hårdere, og der derfor kom mere træ ind til bålet.
Jeg mente ellers helt sikkert, jeg havde justeret efter "lige nøjagtigt ingen røg"-metoden. Altså på de gamle piller.
Mvh Flemming
