ret mig hvis jeg tager fejl....
men der er noget med at baxien godt kan køre på 220 volt.... noget med at alle faserne bare samlet på den ene side, og så nul for sig selv eller sådan. Det snakkede min daværende smed om at man kunne, da ikke alle havde 380 volt i deres fyrrum.
er der noget om det, eller er han bare fuld af dårlige grænseøl???? Min kører på kraft, så jeg er ikke en testperson.
Elektrisk støj fra Baxi 1,5
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
skift kabelet fra adsl boxen til pc eren med et skærmet
jeg troer ikke det er baxien det er bare endnu en undskyldning for at tdc´s l... ikke virker , hade en kamp med tdc i 6 uger før de ind rømmet
at ders udstyr ikke virker som det skal .
der er visse områder i landet hvor det er nødvendig at der skal bruges skærmet udstyr til it
i mit baxi fyr sider der støj kompencering komponenter i styring det skal der iflg. EMC deriktivet
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Forstået på den måde at du skulle tage de tre faser og sætte dem sammen i en klemme?????af Bigfoot » for 6 minutter siden
Eller at man giver den samme fase på alle tre klemmer? Det ka man godt hvis sikringen ka trække det...
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Baxi kommer på tirsdag og det er et kendt problem at tidligere baxier støjer mere end ok. Garantisag U/B. Jeg opdaterer jer når jeg ved hvad de sætter på. Til info så kunne der bla. også måles støj fra naboens stødhegn ca. 100 mtr væk samt diverse dårlige mobilladere der var i huset. Lidt skræmmende at tænke over hvor dårligt elektriske apparater er skærmet. Men der var ingen tvivl omkring udfaldet på ADSL modemmet. Der var bits fejl hvergang baxien kørte piller ind. Og den står altså i garagen ca 30 mtr fra ADSL modemmet. Når baxien var slukket intet støj. Mvh Anders
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ja, støj er nok efter hånden et langt større problem end folk tror...
For godt 10 år siden boede jeg i udkanten af et industri område... Da jeg endelig fik taget mig sammen til at montere alt computer grej med fælles jord og skærmene kabler, så forsvandt langt de første " ulovlige handlinger" samt "blue screens of death" ...
Mvh Tonni Madsen
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
mon ikke det er med konensator eller hvad dimsen hedder der gir en ekstra faseBigfoot » 05 Jan 2012, 22:25 skrev:ret mig hvis jeg tager fejl....
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Senest aktiv: 25 jan 2019 13:44
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
Mig bekendt er det kun sneglemotoren der kører på de 3 faser i Baxien.
En 3 faset motor har et større drejningsmoment i startøjeblikket. Det er formentlig derfor Baxi har valgt en 3faet frem for en enfast 230v motor, ala på blæseren.
Man kan godt få en 3 faset motor til at køre på en fase, men der skal anvendes en kondensator der er tilpasset den pågældende motor. Kondensatoren laver en fasedrejning på 90grader, motoren kobles med fase, nul og snydefasen.
Resultatet er at motoren tror den har de 3 faser med 120grader faseforskydning. Men den starter ikke så godt.
Så det smeden siger kan godt lade sig gøre, men om det forringer levetid ?
I gamle dage var det meget anvendt på cirkulationspumper og lignende der kørte i længere tider.
Poul Færgemann
takker godt infoPoulf » 06 Jan 2012, 16:07 skrev:Hej
hej
motor skal være koblet til det,der skal stå 230v /400v så kan den køre 230v med en start kontencator hvis den bliver koblet rigtig men den kommer til at mangle noget start moment
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
En effektiv mulighed for at fjerne højfrekvent støj, er også at køre kablet fra Baxi'en igenem en ferrit ring som vist på billedet.
MvH
Jan
Jan
